Jep. Immer gut wenn man abseits der Pisten unterwegs ist und da ist ja bekanntlich nicht alles gut, was von oben kommt.
Verkaufe eine faltbare Aluminumstange zum stochern im Schnee nach Verschütteten und eine Schneeschaufel, Stil und Schaufel zusammensteckbar.
Bei Interesse PM.
Bearbeitet von Mozzer
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
