Genau den will ich abgeben, mit Zylinder,Vergaser und Femsatronic.
Alles schön und komplett. Motor lief wunderbar. Der Roller mit unter 10.000 Km auf der Uhr, mußte leider nach einem Unfall geschlachtet werden:-(( .
400,-Euro
Der Motor kann auf die KostümSchau in München mitgebracht werden.
Habe noch viele andere Motoren von LU bis PX.
Da jeder, der sowas sucht, weiß wie er aussieht, gibt´s keine Photos.
Grüße aus Berlin
Benjamin
PX Motoren hab ich auch :-D
Bearbeitet von killer
Ja, ich habe auch 200ter Motoren, geht bei 400,- los, bin nicht so gut an der Tastatur wenn ihr Fragen habt :
030/21016640 von 11.00-17.00
nach Benjamin fragen
Danke
Kann alles mit nach München Customshow mitgebracht werden
