zwar keine vespa aber trotzdem zum cruisen.
trenne mich von meinem zweit brett.
handelt sich um ein burton custom 159 aus dem vorigem jahr.
brett wurde ca 5x gefahren wobei ich anfang dieser saison ein großes service machen hab lassen und heuer einmal damit in lech gefahren bin.
brett ist ohne bindung.
preis: 350,- inkl. porto (NP: 570,-)
ciao, stefan
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
