  • Antworten 1,2Tsd
mist, das ist eine knifflige frage
wie wäre es mit
tatsächlich.
bei bewußtsein
aber lieber
mit hilflosen... :-D
gegenteil von
flowerpower?
Bearbeitet von cmd.ryca
gegenteil von notgeil?
<{POST_SNAPBACK}>
Dauerständer eher nicht sondern: Schlappschwanz
Bearbeitet von Skawoogie
