Is egal wieviele Leute da waren - wir machen uns ja sowieso immer die Stimmung selber - jetzt gibt es eigentlich eh nur mehr den Cemetery Run und die Stoffi Gschicht und dann is die Run Saison eh vorbei - also c u there!
PS.: Und wir Pensionisten ham uns gut geschlagen (naja Gerry is wieder mal in der Halbzeit nach Wien abpascht!) :)
  • Antworten 79
.....jetzt gibt es eigentlich eh nur mehr den Cemetery Run......
<{POST_SNAPBACK}>
Wer, wo, wann und was ist der Cemetery Run?!?!?
Max
Max
<{POST_SNAPBACK}>
Des war des Treffen von unserem Club (VC Oberwart) letztes Jahr ...wirds heuer allerdings net geben, sondern nur einen Niter (am 29.10., ganz im Osten von Österreich...auf dem gleichen Gelände in bernstein wo voriges Jah unser Treffen war)
Bearbeitet von Akti
<{POST_SNAPBACK}>
Ah so. Vielen Dank für die Info. Mal schauen ob's a Deggendorf-Abordnung dort hin schaffen wird.
Max
...pflichttermin dieser nighter der oberwarter...
...aber sagtmal...is nicht noch "the final" der st.pöltner?
Max
<{POST_SNAPBACK}>
wär super wennst kommst! :-D:-D
i hab von dem no nix ghört herr vic. also rück raus die infos die du hast.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...stand riesengroß auf ner backe einer blauen sprint veloce oder gtr...vielleicht hat wer n foto davon...akti?
...achja hollabrunn hab ich nicht geschafft, wie vielleicht bemerkt wurde...hab den ganzen tag damit verbracht meine italienische Sprint in ihre Bestandteile zu zerlegen...
...und beim anblick des rostes war ich nimma in stimmung nach feiern..
vic:
ie blaue gtr die ah bei eurem treffen war? mit motorbacken-cut?
is vom martin von den united scooters...hab leider ka photo von der entsprechenend backe und hab eigentlich ah nie wirklich nachgschaut was da steht
die Fenians Krems machen am 2.10. a Gymkhana
sonst..hm...tut si glaub i nix
edith sagt:
auf der unietd scooters seiten entdeckt:
leider zu klein
Bearbeitet von Akti
vic:
is jemand von den united scooters...hab leider ka photo von der entsprechenend backe und hab eigentlich ah nie wirklich nachgschaut was da steht
<{POST_SNAPBACK}>
..genau die...war auch in köflach das moped...
habs grad mti einem gfx-programm größer gmacht....the final war 2004 :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hops.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
"the final" ist auch heuer wieder. allerdings ist das die "OMV Rally" im waldviertel.
wird vom schwiegerpapa vom martin veranstaltet. :-D
liebe grüße
ralph - united scooters
ps: war toll in hollabrunn, aber keine übernachtung geplant (im nachhinein schwerer fehler :uargh: ). :-D
und am 5.11. von den rollerlöwen in Traun
geht bei mir owa beides net...an beiden Tagen bin i bei Psychobilly festivals in Deustchland
Hallo liebe Leute !
Ich möchte mich hiermit von offizieller Seite - als Obmann des Rollerverein Hollabrunn - her bei allen Besuchern bedanken, daß sie uns durch ihre Präsenz und durch reichlichen Genuß von Getränken und Essen unterstützt haben. All jene die gesagt haben, daß sie kommen und dann doch nicht erschienen sind, sei nur gesagt, daß sie auf jeden Fall etwas versäumt haben.
Danke nochmals und ciao
Andreas
auch von mir!
aber leider durfte ich ja wegen meiner alkoholsucht nichts trinken, mist
wie auch immer, meinem kind hats auf jeden fall gefallen (fast besser als mir :-D )
ort und preise waren genial, leider gar nicht viele leute, schade
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beiim entlüften der BGM-Bremszange:   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
