kann es sein, daß der orig. SI24/24E-Vergaser bei der 200er mit 10PS tendenziell eine größere Bedüsung braucht, so daß der Roller besser läuft. Original hat der Düsenstock eine 160/BE3/116-Kombination - mir scheint 190/BE3/122 läuft besser, zieht auch besser an. In der Endgeschwindigkeit tut sich nicht viel, max. 90km/h. Habt ihr gleiche Erfahrungen? Welche Zündspule außen ist eigentlich die beste?
Viele Grüße
Ralf W.
Sers,
Hab ne PX 200 mit 12 PS (ehemals :-D ) Bin aber eigentlich der Meinung gewesen, daß die eher zu fett läuft.... Die HD war aber etwas zu Mager....
Warum hast du eigentlich die gleichen Düsen etc. drin wie die 12PS PX????
TOM
Das mußt du selber merken,ob sie besser zieht oder nicht.
Bei der Endgeschwindigkeit kann sich eigentlich auch
nicht viel tun.
Aber ist doch nicht schlecht wenns hilft! :-D
mfg mrfreeze
Die 190er HLKD magert das gemisch mit wachsender Drehzahl immer mehr ab, was schnell mageren Lauf (und Klemmer !!) bringt, auch wenn's ev. mehr Leistung vortäuscht. Mit größerer HD wirst du das nur mäßig bis schlecht kompensieren können. In unseren Breiten laufen die 12PS PX zumeist mit einer 114-116er HD am besten, die 118er ist fast immer zu fett (Sicherheitsabstimmung).
