Habe mit einem Freund ein Lager mit gebrauchten Teilen und einigen Fahrzeugen aufgekauft und jetzt kann jeder was vom Kuchen haben.
Österreicher wissen über die Sammlung vom Strobach bescheid! :-D
Die Teile sind jetzt bei mir zu besichtigen und abzuholen.
Postversand u. U. möglich.
Anfragen bitte nur per PM oder Email!!!!
Von den Fahrzeugen kann ich dann auch Fotos zuschicken!
Hier ein grober Auszug:
1 x PK 50 Automatica ( mit passenden Papieren ) ? Motor ausgebaut und zerlegt + 1 Reservemotor ( Zerlegt )
1 x Chassis PK 50 SS ( mit passenden Papieren ) ? olivgrün, komplett ? Motor ausgebaut
1 x PK 50 XL ? ( mit passenden Papieren ) ? fast komplett
1 x 50 Special ? ( Verlustanzeige der Papiere ? wurden gestohlen ) ? 80 % komplett
2 x Chassis 50 Special 12 Volt ? sandgestrahlt ? komplett leer
1 x Chassis Vespa 50 S ? teilweise geschliffen ? komplett leer
1 x Chassis 50 Special 12 Volt ? grün lackiert
1 x Chassis 50 Special 6 Volt ? grundiert, gekittet
1 x Chassis PK50S ? geschnitten
1 x Chassis PK XL ? lackiert Originalfarbe
1 x Chassis PK50S ? grundiert ( passender Typenschein ) alle anderen Teile da, Motor Originalzustand
9 Schwungscheibenabdeckungen 50 Special
1 Schwungscheibenabdeckung PK
3 Schwungscheibenabdeckungen 50S
1 Gepäckfach PK
4 Facobox 50 Special
3 Seitendeckel PK XL
6 Seitendeckel 50 Special
10 Tanks 50 Special
4 Tanks PK 50S
1 Tank PK 50 XL
1 Deckel Seitenfach 50 Special 12 Volt
12 Felgenhälften groß 10? Standard
10 Felgenhälften klein 10? Standard
3 Felgen 50 S
3 Zylinderhauben Vespa 125 ( Hub )
6 Reserveradhalterungen PK
4 Abdeckungen Reserverad PK
3 Kotflügel Special
1 Kotflügel PK
1 200 l Faß gefüllt zu ¾ mit Auspuff diversen ( hauptsächlich original, einige Tuning ) ? Rest mit ?Gupf? aus Gepäckträgern diverse aufgefüllt
7 Gabeln
1 Gabel PK 50 S NEU
3 Kotflügel 50 Special ( 2 Sandgestrahlt und grundiert, 1 blank )
2 Seitendeckel PK 50 XL grundiert
1 Facobox 50 Special ? sandgestrahlt
1 Gepäckbox PK XL
1 Kotflügel XL grundiert
2 Lenkerköpfe 50 Special ? glasperlgestrahlt
1 Bremstrommel 50 Special vorne - glasperlgestrahlt
2 Bremstrommeln 50 Special hinten ? glasperlgestrahlt
2 Schwungabdeckung 50 Special ? grundiert
1 Deckel Gepäckfach seitlich 50 Special ? blank
3 Felgen komplett 10? standard ? grundiert
10 Kickstarter diverse
1 Kiste 75 Liter Bremstrommeln diverse
1 Kiste 75 Liter Zylinder diverse
1 Kiste 75 Liter Stoßdämpfer diverse
3 Kisten 75 Liter ? unsortierte Teile PK, Special
2 Lenkerköpfe 50 S
2 Lenkerköpfe PK
25 Drehrohre ( Schaltung, Gas ) diverse
1 Kiste 24 Liter Übersetzungen, Kickstartersegment, Schaltmechanismus, Vorgeleg diverse
1 Kiste 24 Liter ? Getriebescheiben ? ca. 60 Stück
2 Kisten Teile PK 50 S ( passend zu einem Fahrzeug mit Typenschein )
1 Kiste 24 Liter ? Schwungscheiben diverse
1 Kiste 75 Liter Elektrik & Zündungen diverse
1 Kiste 75 Liter Rücklichter, Blinker, Tachos, Hupen
1 Kiste Scheinwerfer diverse
diverse Sitzbänke unterschiedlicher Zustand
ca. 1 Dutzend Kupplungsdeckel
8 x Gehäuse Motor Vespa 50 div.
7 x Motorhälften ( teilweise gefüllt )
ca. 1 Dutzend 16/10 & 16/16 Vergaser + diverses Zubehör dazu
ca. 50 Ansaugstutzen ( 16 / 19 / 20 / 24 / Doppel )
Luftfilter diverse
Hallöle,
ich könnte noch 2-3 PK-Alulüfterräder mit allen Schaufeln dran gebrauchen.
"1 Kiste 24 Liter – Schwungscheiben diverse
1 Kiste 75 Liter Elektrik & Zündungen diverse "
Könnte ja durchaus was dabei sein, - oder?
Gruss,
Volker
PS: ...gut, dann das auch noch mal als PM...
Bearbeitet von volker
@ All:
1.) Bitte nicht böse sein, wenn die Antworten etwas dauern, bin dieses WE am Nighter in Stuggi, also kann ich erst am Montag wieder antworten.
2.) Auf Grund der großen Nachfrage muss ich erst alle Teile mal ablichten und auspreisen, das dauert.
3.) Abholer werden bevorzugt!
4.) Versand in die BRD ist teuer!!! (Danke an die österr. Post :-D )
Ich kann aber Teile zum R&R mitbringen.
5.) Ich kann die Teile nicht verschenken, da ich sie zusammen mit einem Freund habe, also bitte keine Hasseinträge, einfach akzeptieren, es lassen oder Preisvorstellung zurückmailen! :-D
6.) Bitte Anfragen per Email, ist leichter und ich kann Bilder gleich zurückschicken!!!!!
7.) Preisbasis: Neupreis - 50% (je nach Zustand auch mehr oder weniger)
lg
Mizi
Bearbeitet von Mizi
hi,
ich brauche einen 24 membranansaugstutzen, 2-loch, gehäuse und eine 3.00er primärübersetzung für meine v50. hast du sowas zufällig rumliegen? und wenn ja, was willst du dafür haben?
gruß aus hamburg,
andreas
