Verkaufe noch ein org. Polrad von der ET3, wichtig, wenn man Fuffie´s auf elektronische Zündung umrüsten will, und eine gut erhaltene Bremstrommel vorne, auch ET3.
Alles VB, macht ein gutes Angebot :-D , damit beide Seiten zufrieden sein können! :-D
Info: 0221-9224810 oder aircooledparts@web.de
Bilder auf Anfrage :wasntme:
wieviel wiegt denn das et3 polrad?
<{POST_SNAPBACK}>
