Verkaufe auf dem Teilemarkt am 19.02. in München
Specialrahmen unfallfrei 100? VHB
PKXLII Rahmen 30? VHB
... VHB!
Weiter Kistenweise Getriebe, Zündungen usw. für SF ... 200RallyMotorgehäuse mit Getriebekram und so (eben alles was in der Kiste ist) ... Blahblubb
Bearbeitet von Timas
Verkaufe auf dem Teilemarkt am 19.02. in München eine komplette dt. Rally 180 zur Restauration in Teilen.
450? VHB
...  VHB!
<{POST_SNAPBACK}>
...finde ich nicht ok, dass Du jetzt schon den ganzen Teilemarkt verkaufst. :-D
Trotzdem mal ne PM.
