Das ist die Zündung die verbauen möchte (8XPKM CEM 102/A2--> 88) BILD UNTEN!Dabei handelt es sich um eine kontaktlose Pk Zündung?!
Kann mir das jemand bestätigen? :-D Aus welchem MOdell stammt die genau?
Mein Hauptproblem, wie soll ich das mit dem Kabelbaum usw. anstellen?
Ich benötige ja "nur" FronT Licht, Heck licht, Bremslicht, mhhh Hupe? und Zündschloss!
Die Frage ist nur, wie binde ich diese Komponenten in einen Kabelbaum, das das gscheit funktioniert?!
HAb schon die Suche benutzt und bin auch beim Vespa Archiv auf son paar wilde Schaltpläne gestossen, aber das kann doch sicher irgendwer viel übersichtlicher erklären, hab zwar so gut wie kein Plan von Elektrik aber So wild kann das doch nicht sein oder?!
Wunderbar?!
mFg. Fred :-D
Bearbeitet von Brannos_86
is doch easy und wurde hier auch schon tausendmal gepostet
den grünen zum killschalter legen
bleiben 2 über
einer ist masse
der andere führt strom(ungeregelt)
den in den spannungsregler rein
aus dem anderen ausgang kommt dann schon strom(geregelt) raus
masse(ist so nen tannenbaum symbol am spannungsregler) anschließen und zur sicherheit nochmal an den rahmen
dann den strom (geregelt) auf die abnehmer verteilen
lampe vorn - brems. und abblendlicht
hupe
sollte alles übern schalter gehen
dann eins zur fußbremse und von da nach hinten - bremslicht
dann noch eins vom spannungsregler nach hinten rücklicht
blinker brauchste nen relais und wenn du ne pk hupe nimmst dann noch den hupengleichrichter, ne schnarre plärt
so was vergessen?
bitte verbessern wenn nötig
mfg
bleiben 2 über
hupe
<{POST_SNAPBACK}>
Da ist sie wieder - meine Frage :plemplem:
Geht das dass ich ein stromführendes Kabel sowohl für das Licht und die Hupe als auch für das Bremslicht verwende?
Also dass beim Bremsen nicht das Licht vorne ausgeht?
Et3 Zündung......  bedeutet das was?!
aber schonmal top, wie schnell man geholfen wird, bzw, Rückmeldungen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das bedeutet, dass die zündung aus ner et3 ist!?!
also 6V Elektrik......
Meine sieht genauso aus........
Ich hab einen einfachen Schaltplan selber gezeichnet!
brauch nur ne "E-mail adresse" dann schick ich ihn dir
Vielleicht kann ihn ja auch jemand Posten....
nein das ist eine 12v zündung aus einem ital. model! motoren pk in den meisten fällen 3 gang motoren! oder auch hp modelen!
plan überall im forum
