Hohe Geschwindigkeit und niedrige Drehzahl?
sehe bei vernünftiger anströmung des zylinders da überhaupt kein problem!!!!
bei langen standzeiten ohne fahrtwind könnte es wohl problematisch werden!
die zwangskühlung der kippelmopeten ruht ja auch nur darher, dass der zylinder in der karosse liegt und nicht vom fahrtwind angeströmt werden kann :-D
der letztjährige gewinner der 200- largeframeklasse in bremen fährt komplett ohne mechanischer kühlung auch auf der strasse und das wohl schon eine ganze weile!!!!!!!!
  • Antworten 643
Also ich fahr ja nur auf der QM damit und da mach ich mir keine Sorgen...auf längeren Strecken halt ich das auch nich für optimal.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
für optimal halte ich es auch nicht, aber wo ist der unterschied zu luftgekühlten mofas und 2takt motorrädern ala enduros oder so was?
Das die Zylinder da tatsächlich im Fahrtwind stehen. Da hinten ander Seite kommt meiner Meinung nach kaum was an. Und das die auch mindestens dabei noch die doppelte Kühlfläche haben.
Die Kühlung ist mir egal. Aber wenn jemand nur 2 Tage im Jahr Roller fährt, und dann gleich auf Zeit, dann ist die Kupplungshand nicht optimal trainiert. Wozu das führen kann, konnte man in Peine bewundern.
Es geht mir eher darum, dass bei ähnlichen Aktionen in ROW keine Lüfterradbestandteile usw. durch die Gegend fliegen.
Echt? In Peine wurde Zeit genommen? Dann war ich ja mit meiner Reaktionszeit bestimmt ganz vorne dabei :-D keine Angst Cheffe, hab doch jetz Ickz-Elll-Zwooh-Kupplung.
Aaah, sorry - aber ich hatte irgendwie eher son "crosser-eindruck" von pennahs karre ;)
Das kommt bestimmt von der geländegängigen Farbe...
,..pennah!
  • 11 Monate später...
welche steuerzeiten soll ich für leistungsgewinn anpeilen?
(rennt jetzt ganz ok, aber laut gsf dyno nur 13 ps und ich will versuchen noch ein wenig rauszuholen...)
setup:
am gehäuse natürlich membran gefräst, einlass auch. da wird nochmal nachgefräst, da ich das getriebe ausdistanzieren muss wegen gangspringen....
24er phbl (eventuell kommt da n 30er mal hin)
polini membranstutzen
pm40 nixe clone
hp4
133er stark gefräst (hab ich so bekommen und ich liebe alteisen :-D )
Ich finde ja grundsätzlich sowas wie 184°/124° nicht total bescheuert. Allerdings solltest du erstmal messen, wo du aktuell bist.
des is klar, wird auch gemacht wenn ich den motor zerlege. wollte nur im vorfeld schon das ziel wissen...
danke!
mfg
Mahlzeit!
Hier mal das Ergebnis nach meiner Teilnahme bei den Minusschraubern:
Sieht irgendwie so aus, als wenn ein Stück vom Auslaß unten rechts weggebrochen ist, mit nach oben "genommen" wurde und oben über dem Auslaß zerbröselt/komprimiert wurde. Hat sich danach schön an den Seiten auf der Lauffläche verteilt... :-D
Und jetze? Nochma honen und neuer Kolben?? Oder hol ich mir nen Fabrizi..... :-D
,..pennah!
Zu gering bedüst glaub ich nich, da die Kiste im 4. bei Vollgas schlechter ging als mit Halbgas. Is doch ein zeichen dafür, dass die HD zu gross is oder? Also wohl eher die Zündung...
Sollte ich mir jetz nochma nen Kolben holen und den Zylinder honen oder vielleicht gleich mal was Anderes probieren??
,..pennah!
du bist hier schon im richtigen topic ,lass dat dingen hohnen und nen neuen kolben !
polini rockt!!! :-D
mein esc motor is auch ein polini mit 18ps ,schönes band und fährt sich jetzt echt ok, klar is kein falk und m1l !
ich bau mir jetzt im winter nen polini für mein strassenroller mit momo 53er hubzapfen und im polini den ich hier noch hab schweiss ich nen steg in den auslass !
mal sehen was dann so geht ...
Nein, wenn sie mit halbgas besser als mit vollgas fährt (vor allem in höheren gängen) ist die Einstellung höchstwahrscheinlich zu MAGER!
wenn sie drosselt, aufgrund zu fetter einstellung, merkt man das eher in den unteren gänegn, am wenigsten im 4ten .......
Kolbenbild sieht auch eher danach aus.
Kann auch einfach zu heiß geworden sein, du hattest ja keine Kühlung!??
Ich hatte auch mal so einen ähnlichen Schaden, Zündung total verdreht.´
Ich tipp auf zu mager, evtl durch Falschluft und zuwenig Kühlung!
ah zu spät, gleiches wollte ich auch sagen. wenns zu fett ist dann brabbelts richtig (4takten)!
dieses bei 3/4telgas besser ziehen ist meiner erfahrung nach eine zu magere bedüsung der HD (daher gehts eben auch bei fast vollgas besser, da nicht so viel luft kommt und dafür genug sprit!)
Bearbeitet von Motorhead
Ist das nach einer laengeren Vollgasfahrt passiert? Evtl. zuwenig Durchsatz durch den Benzinhahn?
War bei mir so - ein paar meilen OK - und dann abmagerung ---> anreiber
Ist in Rotenburg auf der 1/4 Meile passiert. Wie erwähnt halt mit abedrehtem Lüra (keine Schaufeln) und ohne Hutze. Waren, soweit ich mich erinnere, nachher auch relativ kurz hintereinander die letzten Läufe. Denke, das es also die mangelnde Kühlung in Kombination mit evtl grenzwertig magerer Bedüsung war.
Ok Danke :-D
hattest du überhaupt öl beigemischt? das sieht schon stark nach überall gerissenem ölfilm aus.
Da hab ich mich auf die Info vom Roller-Axel verlassen, er hats gemischt...
Ja das kann natürlich sein, das diese Punkte zusammengekommen sind. Aber ein Herr Delfgauw fährt mit seiner LF ja noch ganz andere Strecken und von Lüfterschaufeln kann man ja bei ihm nicht reden. Naja, aber mit der mageren Geschichte siehts dann natürlich wieder anders aus...
Also demnächst mal nen neuen GS-Kolben ordern und auf 58,xx honen. Wie is denn nochmal das empfohlene Laufspiel für die GS-Kolben?
,..pennah!
danke!
mfg
so siehts aus: hab nun 176° Auslass und 106° Überströmerzeit, VA 35° :-D
was soll ich da am besten tun?
plan war, das ding mit 30er phbh auf membran und mit pm40 nachbau puff zu fahren....
karre soll leistung haben, fahrs nur 10tage im jahr...
mfg
ps: sorry brosi, grad inhalt geändert...
VA runterbringen ist nicht so einfach. Je nachdem, wieviel luft du an deinem Zylinder nach oben hast könntest du unterlegen und den Hub erhöhen. Mit 2mm Fudi und 54mm Hub würdest du theoretisch auf 186/124 kommen.
danke, aber welle soll bleiben. überströmer raufziehen macht wahrsch. mehr kaputt wegen der nicht mehr optimalen strömwinkel, oder??
ich möcht die hardware nicht mehr ändern, sondern einfach des maximum aus der büchse rausholen. :-D
