zum thema verfräster zylinder: 195/118 fahrbar oder für die tonne? :-D
solche steuerzeiten hat hier sicherlich noch keiner gefahren und könnte darüber schlüssig was berichten!
in der theorie ist das wohl eher nicht so prickelnd, aber in der praxis weiss man es nicht wirklich.
bau ihn halt mal ein und teste das doch mal für uns :-D
Bearbeitet von PXler
  • Antworten 643
nun ja, derzeit fahr ich 205/130 (wegen einem beschissenen messfehler mit grosser wirkung :-D:-D:-D ) und fürs umrüsten bräucht ich a 2mm FUDI und ne 2mm KODI - des is mir zu aufwendig irgendwie :-D
Bearbeitet von Motorhead
messen kann er nicht, zu faul um dichtungen zu fertigen und dem gsf neue weisheiten bringen will er auch nicht!!!!
was soll man davon halten! :-D
ach, ich bin echt grad gefrustet...
eine woche bei den eltern auf besuch, wollt die ganze woche rumheizen!
(fast :-D ) alles so schön durchgedacht, neuen 57.8er kolben mit tollen grandsport ringen zurechtgefräst, alles zusammengebaut und der bock läuft wieder wie ein sack nüsse....nun wieder alles für die katz und ich weiß net was ich bis sonntag machen soll da ich hier nur die eine vespa hab :-D
alles is scheisse, OSTERN IS AUCH SCHEISSE NUN :-D
ps: dass ich mich hier zum affen mach is mir auch scheiss egal :-D
das heisst ich wollte mal was anderes probieren und nicht immer mit der masse schwimmen :-D
sag ich auch immer wenn was in die hose gegangen ist :-D
schön langsam hab ich mich nervlich erholt und plane nun schon den nächsten urlaub und versuch:
184/124 sind mal angedacht, mit polini kolben und den grand-sport ringen.
frage: welche vorteile - ausser des breiteren auslasses (der ja mit den grand sport ringen auch annähernd erreicht wird) - hätte der GS-kolben?
mfg
mfg
Dass Du Dich beim Steuerzeitenmessen wieder irren kannst :-D
In erster Linie brauchst Du keine Fußdichtung wie beim Polini-Kolben, aber dafür mußt Du den Zylinder oben abdrehen. Material ist höherwertiger und die neuen sind sogar beschichtet.
hör mir bloss auf, ich mach wenigstens was im vergleich zu dir.
dichtung unten is net des prob, abdrehn werd ich den polini mit polini kolben sowieso auch müssen - ist hier in villach kein ding, hab da jemanden günstigen an der hand ;)
wenn ich von
Mein aktuell gemessener so ca bei 172/115. Variiert aber wohl garnicht so wenig.
ausgehe, dann werd ich wohl ca. 1,5mm brauchen um auf ca. 124° ÜS zu kommen
Mit Bedacht Du Deine Worte wählen mußt, junger Jedi, hier ein aktueller Blick in mein Wohnzimmer:
Was schlägt ihr vor für den 133er, 24er Drehschieber mit PM40 für steuerzeiten vor?
Von 180-187
und 120-127 liest man überall ungefähr für den PM40
Was funktioniert denn am besten?
Vorauslass um die 30???
Fahre den org.Kolben mit d. besseren GS Ringen!!
Gruss
Bearbeitet von Pott
Was ist denn der Vorteil von einem grösserem VA '
Da blicke ich noch nicht ganz durch!
Gemisch kann länger aus dem Auspuff in den Zylider strömen und bleibt auch da.
Wenn ÜS schon zu und AS noch auf, ist das das Zeitfenster[kurbelwinkel*sec*drehzahl^-1 <- ist jetzt mal schnell geraten], wo das Wunder der 'Aufladung' passiert.
so, ich gehs wieder an :-D
hab nen jungfräulichen polini hier, überströmer sind schon ans gehäuse angepasst, auslass noch original.
bei 0mm fudi hab ich 106-107° ÜS :-D (mind 5x mit neu ansetzen nachgemessen :-D )
in welchem bereich liegen normal die plugnplaysteuerzeiten?
so grosse toleranz am zylinder? schön langsam denk ich, mein gehäuse ist ausser der toleranz :-D
ps: bei 0mm fudi Auslass 172°
Sehr sehr komisch, 106° ÜS erscheint mir auch ziemlich wenig. Also 110 sollten es mindestens sein!
Miss nochmal per Stichmaß und nochmal mit Gradscheibe zur Kontrolle. Sonst liegt da irgendwas im argen.
abstand messen is schwierig, hab hier nur nen messschieber - des klappt net...
mit 2,5mm fudi wär ich auf theoretischen 122,5 °/183.5 °
hallo zusammen,
bin auch grad dabei meinen 130er neu zu machen. is schon 1.ÜM. letzte saison 2 klemmer gehabt. hab etz nen neuen kolben geordert beim olli. nen leckeren mit GS Ringen. der zylinder schaut eigentlich noch recht gut aus (keine riefen oder kratzer). möcht den aber trotzdem evtl. nochmal nachschleifen lassen (neuer kreuzschliff). was muss der für ein schleifmaß haben? beim kolben steht 57,4mm. is das das maß vom kolben oder das maß für den zylinder?
greez
du sollte den kolben mitnehmen und den zylinder auf das gewünschte kolbenspiel bringen lassen. (hab so 8-10/100tel japanisch gemessen in erinnerung....)
was heisst na japanisch gemessen??? :-D
vielleicht wär es doch besser gleich auf 2.ÜM fräsen zu lassen?
Bearbeitet von wildstyler
kolben sind ballig und konisch. die italiener messen auf kolbenbolzenhöhe um 20° oder so verdreht. das ist in aller regel die stelle an der die materialstärke des kolbens so ist dass er sich eben da am stärksten ausdehnt. piaggio gibt bei der px 200, so gemessen, 23/100 an. japanisch ist am hemd unten gemessen, dort sind die gemessenen laufspiele dann halt bei selbem zylinder entsprechend niedriger.
so, hab etz grad mal bilder gemacht... irgendwie hab ich das gefühl als wären im zyl. keine riefen sondern als würde alu vom kolben in der lauffläche kleben (drangeschweisst). unterhalb vom auslaß is auch garnix nur oberhalb, da steckte wohl auch der kolben fest...post-12723-1241030197.jpgpost-12723-1241030173.jpg
kann ich das alu aus dem zylinder irgendwie rausschleifen oder machen das die neuen kolbenringe von allein? wärs doch besser den mal zum schleifen zu geben?
oohh naja ich würd ihn neuen schleifen. Aber wenn du des nicht selber kannst dann ist die frage ob du dir gleich einen neuen Zylinder holst vom olli und das gleich mit dem GS Kit???
Ist vielleicht doch das gescheitere??
hab meinen motor jetzt mit neuen zylinder bestückt - bin nicht wirklich zufrieden und möchte mehr rausholen. untenrum geht wenig, oben raus schiebt er schon an aber nicht viel mehr als mit 24er gaser und pm40 clone :-D
setup:
- 133er (184/123/30.5, QK 1,5mm, nur oben abgedreht, 67%auslass, GS Ringe für Polini Kolben)
- polini stutzen mit polini membran und 30er phbh (125/55, X2 2. clip, AV262)
- franz
- hp4
- 20/20er drehschieberwelle unbearbeitet :-D
wo soll ich ansetzen? lippenwelle und/oder ne andere membran?
Low Bugdet?
Flex an und Welle lippen.
Membran mit ner kleinen Feile "aufräumen". Manche machen auch ne 2 Klappenmembran aus der 4 Klappenmembran.
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
