Da ich noch Neuling auf dem Gebiet Vespa bin entschuldigt bitte die Frage. Aber als heute meine 3.00er Primär eingetroffen ist habe ich mir die Frage gestellt warum dort gegenüber der original Primär 4 Federpakete drinsitzen. Was haben die denn für eine Funktion und warum sind in der Original Primär keine drin? Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Gruß Oliver
Das ist die Sollbruchstelle. :-D
Im Ernst, schau dir bitte mal dieses
Topic an. Dann weißt du
1. Was es soll,
2. was daran scheiße ist und
3. was man dagegen machen kann. :-D
Gruß, jan
P.S. Ist ein Ruckdämpfer, der erst in den Primärs von 3.00 aufwärts nötig (?) ist.
Bearbeitet von jannek
