Zylinder sieht aus wie neu, muss aber mal kurz gelaufen sein, sieht man an der Laufbahn.
Aber von aussen wie neu. Kolben und die Ringe sehen auch brandneu aus.
Kopf wurde glasgestrahlt und schwarz lackiert, auch 1A Zustand.
Da solche Zylinder so gut wie nie angeboten werden, habe ich keine Preisvorstellung.
Würde ihn gegen Gebot abgeben, Bilder kann ich frühstens morgen Abend machen.
