Hier ist die PX noch ein richtiges Nutzfahrzeug ...
Scan aus MOTORRAD, irgendwann Ende letzten Jahres (schlechte Qualität; habe ich aber auch nur so bekommen)
<{POST_SNAPBACK}>
will ich auch haben
Wenn die wüssten, wie viel Kohle manch einer hier für so einen Roller abdrücken würde, bräuchten sich die Jungs nicht mehr das Benzin reinziehen...  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wenn die wüssten wie viel Kohle man hier für Benzin abdrücken muß... :plemplem:
Bearbeitet von berlinscooter
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
