Vergaser Einstellen
Mahlzeit!
Also ich fahr einen 112er Malossi Direktansauger
mit nem 24er Gaser!
Und krieg ihn nicht eingestellt!
Brauche tips von einem der dieselbe Zylinder+Vergaser Kombo fährt.
Momentan ist ne 50er Nebendüse (Standgas) drin
80er Hauptdüse, und die Nadel hängt im 2 Clip von unten.
Das Problem:
An bekomm ich ihn nur, wenn ich schiebe wie ein Depp. Wenn die Drehzahl dann so ungefähr bei 2500u/min ist läuft er wie der Teufel, unter der Drehzahl geht er aus bzw. wenn ich Gas gebe röhrt er Dumpf und geht dann aus.
An der Zündung liegt´s nicht, hab schon ca. 4000 verschiedene Einstellungen ausprobiert!
der bock muss nächste Woche laufen...Rollertreffen in Stockach!
Danke!
Merke keinen Unterschied wenn ich den Choke ziehe!
Mittlerweile hab ich ne 78er Hauptdüse drin, hatte das Mischrohr getauscht, die Nadel in jeder Position eingehängt, grössere und kleinere Nebendüse dringehabt.
Aber es wird nicht besser. Ich dreh durch.
Glaube ich probier ihn mal über den Gehäuseeinlass zu fahren, um zu testen ob´s am Vergaser bzw. dem Direkteinlass liegt.
Zur Not batsch ich halt den 19er rein, den kann ich wenigstens einstellen!
    • Hab auf Anhieb ss50 Daten, wenns schon mal was hilft
    • Nein danke! Ich habe eine v50. Hab den Betrag editiert  Danke für dein Angebot! Grüße
    • Ich bin bei meinem 3.5t Firmenwagen damit gut 1.5 Jahre gefahren. Musste nur ab-und-zu mal nachpumpen. War zu geizig für die noch eine Saison mir neue Pneus zu holen. Ich würde nur noch zusätzlich eine Vulkanisierflüssigkeit extra dazulegen. Damit wirds dauerhaft dichter.
    • Ich habe nur praktische Erfahrung mit dem Holts Reifen Pilot       Das hat bei einem Platten sehr gut funktioniert (an der Vespa jetzt, nicht Auto). Auf das Ventil geschraubt und rein damit. Laut Anleitung bissl abwarten und dann zur nächsten Tanke und den Reifen korrekt aufgepumpt. Sind damit dann gute 80km nach Hause gefahren und das wahrscheinlich würd der Schlauch/Reifen noch heute fahren
    • Ich meine natürlich schlauchlos. Zum einen für KFZ allgemein, im besonderen Transporter / Wohnmobile. Unser altes Wohnmobil hatte noch ein Reserverad, haben wir in den 14 Jahren nie gebraucht. Jetzt haben wir ein neues (altes), bei dem kein Reserverad dran ist. Ist halt die Frage was tun - Reifenreparaturkit (gibt's da spezielle für Transporter?), Notrad (bei 3,5 Tonnen möglich?) oder vollwertiges Ersatzrad?
