hat jemand Interesse an folgender Vespa:
- 1979 mit Primavera Rundlenker
- neue Doppelbank
- Gepäckträger
- beige + weinrot
- Beinschild leicht verzogen und trittblech leicht verbogen
- neues Hinterrad
- leider keine Papiere vorhanden
- allgemein gepflegter Zustand
Motor:
- 102ccm DR
- 19.19er gaser
- 19er Membranansaugstutzen auf Motorseite angepasst !
- 3.00 Übersetzung
- Sito Banane ca. 200km gelaufen
- Motorhälften beige Speziallackiert, Dreck get easy runter !
- läuft super, max. ca. 85 km/h
Das Teil steht in Berlin, bei Interesse bitte e-mail oder pm, dachte so an 700,- eus
- neue Doppelbank
- Gepäckträger
- beige + weinrot
- neues Hinterrad
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab interesse wen das ding papiere hat nund du mal ein paar bilder postest ?
<{POST_SNAPBACK}>
lesen hilft . . . !
. . . bilder kommen !
