Guten Abend,
hat jemand Interesse an einem PX80 Brief mit vielen Eintragungen?
- Polini und Malossi Zylinder
- dunkle Blinker
- BSAU-Auspuff
- Kotflügel 100mm breit
- 30iger Vergaser
- Malossimembran
- Seitenständer
-> 15kW und 120km/h!
Hier gibt's den Brief: http://www.briefkopien.de/mx/modules/mx_pa...load&file_id=32
Momentan steht der Roller nach Klemmer bei mir in der Garage, er kann auch komplett erworben werden, alle eingetragenen Teile sind vorhanden, nur der Motor ist z.Z. zerlegt, aber alle benötigten Teile inkl. neuem Kolben vorhanden! Standort wäre BS!
Brief kann auch so gekauft werden, der TÜV ist abgelaufen, aber der Roller noch angemeldet! Da eine umgeschlagene Nummer bereits eingetragen ist, kann man also einen neuen Rahmen aufbauen, oder einen alter weiterverwenden...
Wenn das Gebot stimmt geht der Roller weg, sonst baue ich ihn erst wieder auf...
Gruß,
henrik
    • Weil der Tacho eh sau wenig km drauf hat -> hol dir nen Repro. Hab einen 120km/h aus Indien für ein paar Euro und der funktioniert problemlos. Tachowellen hätte ich 2 gebrauchte abzugeben falls interesse besteht.
    • wenn du den falschen Kopf für deinen Zylinder (vermutlich der Stelvio Kopf?) verwendest, kann keine Kurbelwelle was dafür. Der Crono ist direkt als Zylinder verschraubt und der Kopf dann mit 8 Schrauben. Manchmal sitzt das Problem einfach vor dem Roller...
    • Ich muss mich wegen einer Neuanschaffung von einer meiner beiden TX'n trennen. In beiden ist ein Malossi 210Sport mit SI, LHW, CNC CR Kupplung und Polini Box verbaut.   Der Drehschieber von der Roten wurde vom Teutrinen neu gemacht. Der Drehschieber von der Weißen ist original und top.   Beide Fahrzeug sind in sehr guten Zustand und angemeldet. Die Rote hat zusätzlich eine vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.   Zylinder, Auspuff und Stoßdämpfer sind in beiden Fahrzeugen eingetragen. Bei der Roten ist die Scheibenbremse noch mit eingetragen.     Die Weiße kostet 4600€ VHB Die Rote kostet 5100€ VHB Die Roller gehören nur mir. Standort: Burgebrach in Franken / Bayern.     Bei ernsthaften Interesse ist eine Probefahrt möglich.   Bitte keine was ist letzter Preis anfragen. Kommen, reden, verhandeln, kaufen und dann gibt's noch ein, zwei, drei Bier dazu. Ich benötige keine Kamele, Frauen oder anderen abgebrochene Projekte. Bezahlung nur per PayPal Freunde, Bar oder per Überweisung. „Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme." „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft."
    • Jessas, auf dem Bild sieht es nach nem Adapter, der einen von außen zu montierenden Tacho von innen montierbar macht.  Das möchte ich sehen, wie das im Lenker verbaut aussieht! 60er Instrument im 70er Loch...   Sry... hilft die wegen der Welle auch nicht wirklich weiter
    • Ay, Du hast aber auch immer Sachen, gute Reise Euch Marcel
