habs zwar schon im largeframe gepostet aber hier nochmal für die kleinere gemeinde :-D
Malossi Tassinari
Klappen4 4*
Platte Länge 73,00mm 69,00mm
Platte Breite 52,00mm 61,00mm
Platte Dicke 3,00mm 7,00mm
Eintrittsfenster Länge 39,00mm 33,80mm
Eintrittsfenster Breite 27,50mm 39,30mm
Eintrittsfenster Tiefe 33,40mm 41,60mm
Eintrittsfenster Fläche 1072,50mm² 1328,34mm²
Einbautiefe 36,05mm 40,60mm
Membrankasten Länge (oben außen) 43,20mm 41,00mm
Membrankasten Breite (oben außen) 37,75mm 42,00mm
Membrankasten Länge (unten außen) 36,20mm 41,00mm
Membrankasten Breite (unten außen) 2,00mm 2,00mm (je 2mm pro Pyramide; 17mm gesammtbreite)
Membranfenster Länge 22,50mm 27,50mm
Membranfenster Breite 17,00mm 15,00mm
Membranfenster Fläche (1 Fenster) 382,50mm² 412,50mm²
Gesammtfläche aller Fenster 1530,00mm² (4 Fenster) 3300,00mm² (8Fenster)
Plättchen Länge 37,55mm 40,80mm
Plättchen Breite 19,55mm 37,80mm
Plättchen Dicke 0,35mm 0,40mm
*da die 4 Klappen in der Mitte jeweils einen 4mm dicken Trennbalken haben könnte man die Plättchen in der mitte aufschneiden und erhält so 8 Klappen!
von der errechneten gesammtfläche der fenster ist die tassinari membran mehr als doppelt so groß!
hier noch weitere fotos:
große bilder schick ich gerne per email.
ich hoffe das deckt soweit alle fragen zu den maßen und sorgt für neuen gesprächsstoff!
gruß
der eze! :-D
Auch wenn die scheisse ist, ich werde die nicht aus meinem Mortor entfernen.
<{POST_SNAPBACK}>
Welche meinst du jetzt mit "Die"? DIe Boyesen oder die Vforce? Kannste mal ne Kurve mit Polinimembran machen? :-D:-D Üble Drossel, ich weiß, aber mich interessiert wieviel ich zur Zeit liegen lassen muss weil mir beim richtigen Motor damals die scheiss Schwinge abgebrochen is. ;-)
meinte die Membrangrösse, bzw Membrandurchlass
<{POST_SNAPBACK}>
You think your manifold and reedvalve are not large enough ? Is that what you mean ?
KTy
Entscheidungshilfe ?!
Ist es sinnvoll (vom Kostenaufwand bzw. Leistungsausbeute)von Malossi auf die Tassinari
Membrane umzurüsten ?
A.
<{POST_SNAPBACK}>
???? Das ist die Frage, ob die im Malossistutzen etwas bringt. Aber einer muss es nun mal testen!!! :-D:-D
A.
<{POST_SNAPBACK}>
Sinnvoll is immer relativ, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finds schon was sinnvolles was man machen kann, aber erst wenn der Rest vom Motor gut fit is, sprich bei ca 18 am Rad sollte es schon sein. Darunter gibts billigere Lösungen die mehr zusätzlichen Qualm bringen.
KTy
<{POST_SNAPBACK}>
I guess that the reedvalve was too small to get the highest performance of my engine. As you can see the V-Force is much better regarding to the reeds itselfs. I just testet the V-force without changing any reeds. It took hours to find the right reeds for the "Boyesenradvalve" to get the output of the last diagram. I think it is possible to find a much better reed combination for the V-force to make the torque a bit wider.
<{POST_SNAPBACK}>
Ach ja das hatte ich schon vorausgesetzt!
<{POST_SNAPBACK}>
Keine Ahnung ob 18PS raus kommen ?!
Ist grad bei worb5 mein Motor ... bis jetzt 133er Polini hochgesetzt mit angepaßten Malossikopf,GS Kolben,PM40,30er Mikuni und Malossi Membran ASS alles vom Andi gemacht !
A.
oh sorry, dass ich nicht gleich alle getestet habe :-D
Nee im ernst, dazu habe ich keine Zeit, Sachen zu testen, die mich garnicht weiterbringen! Zumal das ja mit Arbeit verbunden ist, wie Adapterplatten bauen, verschiedene Membranplättchen testen, Vergaser bedüsen etc Zumal das ja garkeinen Sinn macht Polini gegen Vforce, da man die nicht untereinander tauschen kann, im Gegensatz zur Malossi! Hinzu kommt auch noch, dass das Kurbelwellengehäusevolumen geändert wird durch die kleinere Membran, also nicht mit dem normalen Poliniansauger zu vergleichen!!!!
Vielleicht kann das jemand machen, der finazielles Interesse hat.
Bearbeitet von bodybuildinggym
Mit dem neuen Stufer hat Tassinari wohl endlich erkannt, was das größte Problem bei deren Membranen ist. Finde die Lösung sehr schick...
Diese Änderung wird sich wohl neben den weicheren Plättchen am deutlichsten gegenüber der V2 auswirken.
Wer also seine V2 tunen will, der sollte sich wohl einen solchen Stufer bauen.
Obs die Stufer auch einzeln zu kaufen gibt?
  • 1 Jahr später...
Der Worbel hat jetzt Tassinaris die ohne bearbeitung in den Male-Stutzen passen.
Hat die schon jemand verbaut?
Sind die kleiner?
Erfahrungen damit?
gruß :-D
Da die Saison ja schon ein wenig läuft und sich bestimmt einige solch ein Tuningteil für 136er eingebaut haben, kann mal jemand ein paar Erfahrungen posten, wünschenswert mit Leistungsdiagramm. Bitte.
noch niemand die micro-tassi auf 136er ausprobiert? :wasntme:
Noch nicht probiert, ich bin allerdings bei der Endmontage des Rollers angelangt. Fehlt eigentlich nur noch das Brutzeln eines Schnüffelstücks. Bin gespannt, ob das satte Minderleistung zum Malle Stutzen bringt :-D
Martin
welche denn genau?
ich versuch mich gerade an der minarelli-tassi., die hat seitlich noch 10 mm luft im malle-stutzen.
Ja genau die. Gab es ja mal bei LTH relativ günstig. Für mehr Tassi hat es bei mir noch nicht gereicht...
Ist jetzt ein eigener Kasten drum. Schön finde ich jedenfalls, dass die Membran recht tief im Zylinder sitzen kann und somit das Schnüffelstück trotz größerem Querschnitt besser in den Rahmen passt ohne Sägerei oder so. Was ich mir hier bisher so angelesen habe, bin ich mir aber mittlerweile nicht mehr sicher ob diese Membranposition nicht evtl.sogar schlecht ist in Bezug auf Einströmwinkel, VVD usw..
haste mal ne zeichnung, wie dein eigenbau aussieht, oder sogar ein bild?
Jau, Zeichnung vom Kasten hab ich. Bilder auch. Sind leider rel. groß.. Gib mir mal bei Interesse Deine Mailadresse, dann mail ich das.
ich hab sie gekauft und sie kann bei meinem motor das gleiche, wie die malossi membran. leider nicht mehr. :-D da war meine erwartungshaltung größer...
(allerdings habe ich keinen neuen ansauger gebaut, sondern den malossidirektstutzen angepaßt.)
hmm das dachte ich mir schon... Waren heute auf einem Run und hab mit ein paar Leuten über die Vforce 3 philosophiert und die kamen zu dem selben Ergebnis. Laut Popometer war da kein Unterschied auszumachen. Wäre noch der eine Vorteil, das angeblich die Tassi Membrane "ewig" halten sollten. Zumindest hat der Worb Andi noch nie kaputte gehabt. Meine Malle Membrane sind jetzt die 2 Saison im Einsatz und werden wahrscheinlich eine 3 nicht mehr mitmachen ... Andereseit kann ich ein paar Saisonen Malle Membrane tauschen bis sich die Tassis gerechnet hätten und "ewig" werden die sicher auch nicht halten.
Bearbeitet von Sportivo Primavera
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
