HerrDerKolbenringe Geschrieben 9. Mai 2002 Teilen Geschrieben 9. Mai 2002 Aloha ... auf zur 2ten dummen Frage heute abend ;) :Aaaaaaaaaaaalso...ich hab meiner Sprint hinten einen ziemlich langen 6Kant überm Dämpfer spendiert (irgendwie seltsamerweise nochmal ca. 1,5cm länger als der Standard PX) , damit ich platz zum Gaser bekomme. So, nun is die Kiste aber hinten deutlich höher gekommen, so dass der sowieso schon recht kurz bemessene Sprint Hauptständer zu kurz ist, und die karre jetzt immer nur auf einem bein steht! Ich hab da so dicke Alufüsse drunter (zum schrauben) mit denen ich versucht hab den ständer künstlich zu verlängern. Is nur arg blöd und geht nicht ... erstens, weils sowieso ne unstabile sache hingeben würde und zweitens, das schlimmere, der hauptständer (also diese dicken Alufüsse) an meinem schönen SIP Performance streift! Ok, ich hab die standard Gummifüsse draufgesteckt und siehe da...steifen auch! :grr: und wenn der Ständer noch verlängert wird, dann steifts auch! Der SIP mit seinem dicken bauch da, der doooowe !Hat irgendwer ideen? Hallo, all ihr sprint und rally fahrer mit SIP usw ... was tun??? Hauptständer doch ganz rausschmeissen? ich hoffe ihr konntet meinem problem folgen...is bissi verwirrt heut abend alles ... das letzte glas muss schlecht gewesen sein ;) PX Ständer passt im überigen auch nicht, hab ich schon getestet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 9. Mai 2002 Teilen Geschrieben 9. Mai 2002 naja, den abstande der füße zueinander kann man ja weiten...*bieg* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 9. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2002 schon klar, hab ich ja auch gedacht, aber dann muss er ja NOCH länger werden! oder ich lass mir dann eben extra dünne lange ständerfüsse drehen ... oder ich mach so waschmaschinen schraubfüsse rein! :D :D :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 10. Mai 2002 Teilen Geschrieben 10. Mai 2002 Hallo,bei meiner Sprint/PM-Evo habe ich das Problem nicht (PX Ständer...obwohl ich auch hier einen "Arm" unter dem Hauptständer abflexen musste. Federaufhängung auch fast ganz abgeflext und Loch neu gebohrt. Dann aber zu wenig Federvorspannung. Feder nun neu an anderer Stelle eingehangen + 2te Feder. Jetzt kein Problem mehr)Ich würde vorschlagen, den Hauptständer etwas zu "weiten" und zusätzlich ca. 5-7 cm nach vorne zu versetzen. Klar, 4 Löcher neu bohren usw. aber wenns nicht anders geht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vbb2t Geschrieben 10. Mai 2002 Teilen Geschrieben 10. Mai 2002 Ich habe ganu das gleiche problem allerdings mit einer VBB mit PX motor und orignal auspuff. Ständer kann nicht nach vorne versetzt werden weil da schon die bodenblech verstärkung sitzt. Ständer kürzen ist auch nicht möglich, weil der mit den 3.50-10" eh schon kaum aufzubocken ist.Ob man den ständer wohl mit nem wagenheber weiten kann, ohne ihn auszubauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa210 Geschrieben 10. Mai 2002 Teilen Geschrieben 10. Mai 2002 Naja, ich habe das gleiche Problem. Bei mir ist der Roller hinten auch höher und mit meinem RZ righth. ist kein Hauptständer mehr zu fahren. Bei mir liegt es aber eher daran, dass der Ständer beim zusammenklappen an den Auspuff kommt (unterm Beinblech). Habe dafür auch noch keine Lösung gefunden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürgen Geschrieben 10. Mai 2002 Teilen Geschrieben 10. Mai 2002 Hy,ich hab nur noch den Seitenständer montiert, weil beim Polini der Hauptständer auch nicht mehr passt.Ansonsten geht wohl wirklich nur auseinanderbiegen und verlängern (schweissen).Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 10. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2002 das is ja seltsam! marc, bei dir passte also der PX ständer auf der sprint? ich hab die beiden verglichen und festgestellt, dass diese "Anschlagösen" durch die die ständerhaltebleche durchkommen bei der PX irgendwie 1,5cm enger zusammen liegen als bei meinem Sprintständer! und auf die dinger umschweissen hatte ich kein bock, deswegen ging der neue ständer wieder zurück zum versand! hat mich ja auch gewundert! naja, ich werd eben dann wohl auch nur noch seitenständer fahren .... seems like ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vbb2t Geschrieben 10. Mai 2002 Teilen Geschrieben 10. Mai 2002 Ich habe die löcher der befestigungsbleche des PX ständers einfach ca. auf 8mm aufgebohrt. Ein ausserdem haben die bleche auch noch ein bischen spiel wenn sie um den ständer anliegen.So brauchte ich keine neuen löcher in chassis machen.Totzdem kommt mein rechter ständerfuss an den auspuff.Aber ich werde mal den ständer ein bischen ausseinanderbiegen (wagenheber) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
