Ich hab gerade ne gebrauchte T5 Kurbelwelle vor mir liegen und ein zwei Fragen dazu.
Wieviel Spiel darf das Pleul zwischen den Wangen haben. Wie man auf dem Foto erkennen kann, passt da ohne Probleme ein Einkaufswagenchip dazwischen und auf der anderen Seite steht das Pleul dann an. Ist das normal oder muß man hier das Pleullager auswechseln?
Desweiteren sind auf der Kuluseite üble Schleifspuren vorhanden, hätten die Auswirkungen auf den Fahrbetrieb?
<{POST_SNAPBACK}>
die schleifspuren kommen wohl von einem nicht richtig montierten simmerring :-D
ist aber völlig unproblematisch, da sie spuren ja nur seitlich an der kurbelwange verlaufen.....
wegen dem pleuel bin ich überfragt, das wird dir aber sicher gleich jemand beantworten
Sind da noch die Anlaufscheiben zwischen dem unterem Pluelauge und den Kurbelwellenwangen da? Wenn das Pleul innen an den Wangen geschliffen hat, dann :-D Hab da schon Erfahrungen mit!
Da verglüht meistens das Pleullager + Anlaufscheiben, d. h. neues Pleul+Lager+Bolzen+Anlaufscheiben. Ich hoffe das deine Welle noch reperabel ist wenn sie schon zu stark abgenutzt ist kannst du wegwerfen!
gruß
Solltest Du das Pleul seitlich verschieben können und nicht ur ein ganz wenig kippen sind mit Sicherheit die Anlaufscheiben im Eimer. Tauschen / Neu lagern.....wenn das geht (weiss nich obs die Teile gibt)
Lass Die Welle mal auf rundlauf prüfen....wenn mich nicht alles täuscht sind da doch Schleifspuren auf der Wange. Das führt auch oft dazu das sich der Simmerring aus der Passung löst......
Greetz,
Armin
Die Anlaufscheiben sind schon noch vorhanden, jedoch lässt sich das Pleul auch minimal auf dem Lager verschieben. Das Pleul hat auf jeden Fall an den Wangen geschliffen, es sind schon kleine Abnutzungen vorhanden. Werd ich wohl doch die 135? für ne neue KuWe investieren.
Frag mal bei Worb5 nach, der Andi hat mir mal ein neues Lager (Silberkäfig) + neues Pleul reingemacht...
Das Lager und die Anlaufscheiben sind nicht allzu teuer, das Auf und Zupressen der Welle schon...
Bearbeitet von Vespatreiber
Ich persölich finde das nicht so Kritisch.
Habe solche Spuren schon öfters an orginalwellen gesehen, selbige sind danach noch gut gelaufen.
Das mit dem unterschiedlichen Abstand des Peuls zu den Wangen kann auch aus dem Unsymetrischen Ausbau der Welle resultieren. Eine Seite Vollwange, auf der anderen Seite die BREITE Drehschieberdichtfläche.
Das Peul kann sich immer ein wenig axial auf dem Bolzen bewegen, und wenns es dann mal kurz an der einen seite anliegt und sich sofort wieder weg bewegt muss daraus nicht umbedingt ein Lagerschaden resultieren.
Wenn Du die welle zerpressen läst wurde ich gleich auf ein geschlitztes Janpanisches (oder anderes Qualitätsproduckt) zurückgreifen.
Ein Pleulreperaturkit gab es früher mal für 150 DM bei SCK.
MfG, Heiko.
Ja, wenn schon denn schon... das orginale T5 Kurbelwellenlager gibt ja gerne mal nach. Meins war schon ein paar hundert Malossi km hin.
Einkaufsliste Worb5:
- neues T5 Pleul vom Andi schlitzen lassen
- neue Anlaufscheiben
- Silberkäfiglager
- auf seinem "Kurbelwellenprüfstand" richten lassen
Dann hält das ganze ne Weile... Wenn du die Welle nicht beim Einbau zerstörst :-D
Kurbelwelle Verpressen und richten geht einher.
Wenn Die Lager nach Kurzer Zeit im Eimer sind ist das fast immer ein zeichen für ne verdrehte Welle. Und 50 Fürs verpressen und Richtin ist voll i.O.
Greetz,
Armin
Aber das wird sich bei mir nicht mehr so richtig lohnen, wenn ich dann alles mit Porto, Ersatzteilen und Kaufpreis für die alte Welle zusammenrechne , dann komm ich fast auf den Preis für ne nagelneue KuWe. :-D( Das Problem ist halt nur daß ich die alte KuWe dann immer noch habe. :-D
Neue Kurbelwellen sind keine originalen, sondern Nachbauten. Von daher würde ich persönlich lieber die alte gescheit umbauen.
Die Original Piaggiolagerung des Pleuls ist schon recht anfällig, wird bei den Nachbauteilen bestimmt nicht besser.....
Oh nein! T5 Teile bei der heutigen Marktsituation über zu haben ist natürlich sehr schlimm!
:-D:-D
Ich bezahle Dir gern das Porto und Entsorge sie für Dich.
MfG, Heiko.
PS: Ich würde die Welle warscheinlich weiterfahren so wie sie ist, für nen wirklich genaue Aussage müsste ich sie aber mal in der Hand halten.
Da bist Du nicht der erste Verwerter/Entsorger, der Stahlfix hatte mir auch schon das Angebot gemacht... :-D , aber ich wußte nicht daß die neuen KuWe nur Nachbauten sind, beim SIP steht was von Piaggio, aber wird wohl dann doch nicht so sein.
In dem Fall werde ich die KuWe nächste Woche wohl mit nach München nehmen und beim WORB5 mal anfragen was der ganze Spaß ungefähr kosten soll.
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
