Vespa T5 125ccm steht zum Verkauf!
Farbe: Porsche Indisch Rot!
Neu lackiert,
Neue Lager,
Neue Simmerringe,
Eigendlich alle Verschleißteile erneuert!
Tacho mit Analogem Drehzahlmesser,
Neue Schlösser,
Tüv gibt es auch neu!
Baujahr 1989, hat als Eintragungspotential! :-D
1500? Festpreis, Standort Pansdorf bei Lübeck!
Bilder kommen in der folgeden Woche!
Telefonnummer bei Interesse per PM!
Gruß, André
