Hallo ihr Lieben! Bei meiner V50 gibt es noch letzte kleine Probleme bevor sie in's Frühjahr starten kann. Eines davon sind die Seitenklappendeckel oder wie die heißen (sind 2 wg. Edelstart), die hängen am Rahmen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Wie kann man die richtig ausrichten? Zurectkloppen oder die "Scharniere" verbiegen? Müssen an die Scharnierdinger irgendwelche Gummimäntel/-führungen oder so? Das rappelt ja so hin und her! :-D(
Danke erstmal und Prost! :-D
steck einfach Spritschlauch drüber, den kannst länger lassen als die Plastikdinger, verringert die Gefahr dass die (kostbaren) Seitenbacken auf die Straße fallen und überfahren werden :-D
Gute Idee, Danke.
Frage: Muss an die Deckel selbst auch etwas dran? Oder nur am Rahmen?
Edith fragt: Kann es sein, dass es bei 2 eingebauten Batterien ziemlich eng wird?! :plemplem:
Bearbeitet von Morddeich Mole
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
