Suche Raum Wien - Schweissen! Und Zwischenbericht!
Hallo!
Nach Euren guten Tips, vielen Dank nochmals,
habe ich nun die Vespa weiter behandelt.
Ich habe den Holm zur Gänze frei gelegt,
gut durchgespült und auf Wasserbasis entfettet.
Danach mit FERTAN und einer Kompressor-Pistole
ordentlich eingewaschelt (österr: stark angefeuchtet).
Nach drei Tagen das Ganze nochmals ordentlich gespült,
mit einem Heizgebläse getrocknet und sofort mit Rostgrund
lackiert.
Nach dem Verschliessen des Bodenblechs wird der Holm nochmals
mit Rostgrund geflutet, und nach Fertigstellung der Lackierung
mit Hohlraumwachs konserviert. Das sollte dann wieder halten!
Jedenfalls suche ich einen freundlichen Vespa-Kollegen im Raum Wien,
der entweder mit einem mobilen Schutzgas-Schweissgerät zu mir,
oder ich mit der Vespa zu Ihm kommen kann, und der mir das Bodenblech,
sowie ein paar Bohrlöcher schliessen kann. Natürlich gegen Entgeld!!!
Vielen Dank inzwischen
und freundliche Grüsse
Felix
felix(ÄT)homeplanet.at
Bearbeitet von phelix
servus.
warum hast du denn soviel weggeflext?
die sah doch noch gut aus?
ich würde an deiner stelle noch ein wenig vom falz freilegen, dann kanste besser punkten.
aber bevor ich mir die arbeit mache und die ganzen bleche zurechtdengel, würde ich das komplette bodenblech abnehmen und ein neues einpunkten.
nix für ungut, aber mit dem blech zurecht frimeln machst du die echt keinen gefallem.
hab grad bei ner sprint das bodenblech abgenommen und da wird einfach ein neues drauf gepunktet...
ist wesentlich stressfreier...
gruss aus highdelberg
...er soll ja nicht punkten sondern die sauber zurechtgeschnittenen Bleche stumpf einschweißen. Wär Phelix nicht in Wien sondern in Graz würde ich es machen..
Das passt schon so!
Marcus
na klar passt das so, bloss wäre es doch viell klüger gleich ein neues komplettes trittblech einzuschweissen, bevor man sich die scheiss arbeit macht...
oddaaaa neeeettttt?
Vielen vielen Dank Marcus!
Du hast es verstanden!
Das Blech soll ja stumpf rein.
Das restliche Blech ist nämlich ok,
und so hab ich mich überzeugen lassen,
das alte Bodenblech zu lassen.
ric_two hat mir den Tip gegeben es bis zum Falz zu öffnen,
um so das neue Blech besser ansetzen zu können.
Ich finde die Lösung sehr gut, da ich auf diese Weise
auch noch optimal den Holm bearbeiten konnte.
Neues Blech stumpf rein. Wie du schon sagtest zuerst festheften,
und dann möglichst ohne Verzug schweissen.
MfG
Felix
Vielen Dank für Deine Anteilnahme philv50!
Das Problem ist, das der Rost vorne weiter hinauf ging,
als das neue Tauschblech reichen würde.
Somit bleibt es mir ohnedies nicht erspart Blech stumpf einzupassen.
MfG
Felix
MfG
Felix
<{POST_SNAPBACK}>
klar musst du ein blech anpassen aber es ist ein unterschied ob man ein blech anpasst oder den ganzen holm entlang.
ich hat das problem schon des öfteren, die spritzwasser gegend ist ja meistens gelöchert.
wenn man die zeit und den nerv hat kann man sich ja ruhig mehr arbeit als nötig machen.
viel spass phil
Meine GT sah ähnlich aus (zusätzlich war der Traversenbereich durch) und ich hatte das in ca 3-5h inkl. Verschleifen fertig.
Beim Schweißen halt aufpassen: 3-4cm lange Raupe ziehen und dann an einer anderen Ecke weiterschweißen. Evtl. mit einem nassen Hodern/Fetzen (=Lumpen) nach jedem Schweißen die Naht und das Blech abkühlen.
LG Marcus
Huch....
Na ja, ich fand den Rest vom Boden eigentlich auch noch sehr gut :-D
Aber so ists halt auch Konsequent!
Ist halt schade, das die originalen Sicken futsch sind. Oder du kaufst dir trotzdem noch ein Bodenblech und schneidest dir die Bereiche mit den Sicken raus. Ich wäre froh gewesen, wenn mein Boden noch so großflächig vorhanden gewesen wäre :wasntme:
Ja klar, wenn schon kein Schweissgerät da ist , wird er wohl die Sicken da auch nicht mal so eben reinbringen??? Will jetzt aber auch nix unterstellen... Sollte nur ein Tip sein sonst nix..
Na ja. . einen Schraubstock, Stück Vierkantholz und einen Hammer wird er vielleicht haben. Sickenform in das Holz gefräst und mim Hammer draufgehauen. Bitte nicht so unkreativ :-D
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
