Rennreifentopic - die Qual der Wahl!?
bei regen kannst du es egal mit welchem reifen auf ner kartbahn schlicht vergessen! Durch das ganze Gummi auf der Strecke wird der Belag wie eine eisfläche!
Momentan sieht es bei wetter.de aber danach aus, als würde das wetter am samtag passen!
gruß alex
<{POST_SNAPBACK}>
Das würde Ich so nicht unterschreiben. Bei den 24 Stunden auf dem Harzring war auch bei Regen so einiges drin, kommt halt auf das Fahrgefühl und den Reifen an. Ich denke da trennt sich die Spreu vom Weizen, pro Runde wurden da 4-10 Sekunden verloren, das kann man das nicht mit ner Eisfläche vergleichen.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Ich bezieh mich dabei auf unsere letztjährigen erfahrungen in Schweden, da setzte plötzlich der Regen ein und wir konnten mit Dunlops nur noch schrittgeschwindigkeit fahren.
Es ist aber auch möglich dass sich unterschiedliche Beläge auch unterschiedlich bei regen verhalten, uust. ist der recht neue Belag am Harzring eher für Regen geeignet...
Am Harzring sind Regenreifen auf jeden Fall anzuraten.
Ich habe damit deutlich bessere Rundenzeiten als mit Trockenreifen (wenns naß ist, logisch oder? :-D )
@Schmied
den K61 find ich ja so schon schlecht, aber bei Nässe ist der doch richtig grottig, da biste mit nem billigen Allwetterreifen deutlich schneller (meine Erfahrung)
Der Dunlop funzt aber bei normaler Nässe wohl auch noch ganz gut auf dem Harzring, unsere SKR hat beim 24h Rennen nur den slick vorn runter gezogen und nen Dunlop drauf (hinten standard), Regenreifen haben die nicht angezogen. (ich weiß auch gar nicht was die für Regen mit hatten)
Wenn es allerdings schüttet am Harzring, dann steht das Wasser da für Stunden innen in den Kurven, das fährt sich nicht so schnell wieder weg und irgend wer ballert da immer mal durch und schmeisst den Glotter auf die Linie :-D
auf dem Runner hab ich mit den Heidenau K58 sehr gute Erfahrungen bei Regen gemacht, etwas störrisch im ersten Moment, aber wenn man sich dran gewöhnt hat kann man gut Rille machen (wurde 2004 1 h lang bei fiesem Regen/Wasser nicht überholt und hatte pro Runde knappe 10 sec gegenüber den Trockenreifen und ich bin gerade so Mittelmaß, mag nur Regen gern :-D )
Gruß, B
@Schmied
Gruß, B
<{POST_SNAPBACK}>
wir sind dieses jahr die tt91 durchgefahren. aber halt mit ein paar herren am ruder die das regenfahren schone eher im griff haben. bei denen ging das dann immer noch schnell. der tt91 funktioniert bei regen auch solange gut wie er einigermaßen temperatur hält. sonst würde ich halt auch den k58 empfehlen, der ist auch für normalfahrer eine echte macht.
3,50 - 10 passt immer auf die Smallframe.
2mm zum Krümmer reichen doch.  :-D
gruß
Uschi
<{POST_SNAPBACK}>
täusch dich da mal nicht. ich hab' bei mir schon das problem dass der reifen mit 2cm so warm wird das er zu schmieren anfängt.
außerdem: klar gibt's 3,0er tt91. hab' ich vorne drauf, und habe auch noch einen schwung an stoffi abgetreten. der dürfte noch welche haben, ich nur noch für privaten gebrauch. in 100/90 gibt's den auch. allerdings nicht in europa. in japan aber schon.
die 2mm stammen noch aus meiner plug & play Phase. :-D:-D
Jetzt bin ich bei 2 - 3 cm und alles ist o.k.
Als Reifen ist bei mir grad der Schwalbe Raceman in 90/90 drauf, und ich bin total begeistert davon.
Prima stabil, schön beweglich und klebt wie Scheiße aufm Teppich.
"ich möchte bitte ein ( zwei ) trockene Rennen"
gruß
Jan
Schluß jetzt es hat nicht zu regnen, ich werd auch noch ein paar mal nen antiregentanz machen und mein dad soll mal seine bEZIEHUNGEN spieln lassen und mal ein ernstes wörtchen mit petrus reden.
so long und alte joe bar weisheit bei regen und so des findet alles nur im Kopf statt
Chris
die 2mm stammen noch aus meiner plug & play Phase.  :-D  :-D
gruß
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich eigentlich die Erfahrungen und Testergebnisse der versch. Reifen auf alle Roller adaptieren??
Ich denke einfach das die div. Reifen ganz anders auf einen leichten Smallframer auf seiner kleinen Kiste mit max. 20PS reagieren und zu fahren sind als eine Pelle auf einer 110kg Lambretta mit nem 100kg Fahrer drauf und 28PS drunter - dazu noch ein anderer Radstand, ganz andere Rahmengeometrie, Achslastverteilung usw. usw...
Von Scootermatiks mal ganz abgesehen, deren Grip wird sich grad in der Kurve ganz anders verhalten: keine Kupplung, weniger Drehmomentspitzen etc..
Ich bin bis jetzt immer gut mit dem K61 gefahren, kann allerdings auch keine Vergleiche zu anderen ziehen. Bis auf ein paar kleine Probleme wie einen Highsider hat der nie gezickt.
Nur das Regenproblem is schon eklatant, der schwimmt förmlich auf und das geht garnicht, nicht mal auf gerader Starße. Ich werd mir zum WE auf jeden Fall nen Satz K58er mitnehmen, sicher is sicher!
<{POST_SNAPBACK}>
ja, kann man eins zu eins übertragen. da bin ich mir ziemlich sicher.
  • 2 Jahre später...
Ich kram das Topic hier mal wieder hoch...
... ist für den ein oder anderen sicher wieder aktuell, wenn man noch neue Pellen für die kommende Saison braucht.
Dass man für den Rennsport nur speziel entwickelte Reifen nehmen sollte,
und keine "sportlichen" Strassenreifen ist ja inzwischen weitgehend klar.
Die Auswahl ist also nicht so besonders groß:
Dunlop TT 91 und 92
Conti Race Reifen
Heidenau Slicks
(bitte ergänzen, wenn es noch mehr gibt!)
Ich war dann letztens noch zum Einstellen und Testen auf der KartBahn und hatte die Heidenau Slicks montiert.
Es war auch ein Scootamatik Racer da, ebenfalls um zu trainieren. Seine Kiste ging echt gut!
Als er hinter mir fuhr und ich schon was gepusht hab, hatte ich richtig fiese slides!! er nicht!!
Haben uns anschließend unterhalten.. er fährt ne internationale Serie (fahren in Spa etc. was weiss ich) blabla
Er hatte ebenfalls Heidenau Slicks!
Als er sich meine anschaute meinte er: AH du hast ja noch die von 2006...Die 2008er sind um Welten besser!!!
... und siehe da, es waren unterschiedliche Kennungen auf den Reifen.
Kann also sein, dass es da einen ordentlichen Entwicklungssprung gab, und die Heidenau Slicks jetzt die Macht sind???
Bearbeitet von RustRacer
Hab mir im März neue Heidenau-Slicks bestellt und noch welche mit Produktionskennung von 2007 bekommen :-D
Wahr wohl noch zu früh für die neue Produktion (Wenn man die Saison mal wieder nicht erwarten kann :wheeeha: ). R'n'R wird's zeigen wie die sind.
Hoffentlich gibt's dieses Jahr wieder ein Regenrennen und ich kann die K58 in RSC-Kennung ausprobieren, die ich noch mitgeordert hab'. :-D
Hat jemand den Sava schon auf der Strecke getestet?
Sava und Regen waren für mich immer zwei Sachen die nicht zusammen dürfen. :-D
Sava fahren doch auch die Lammi-Renner aus dem aktuellen Scootering-Bericht im Regen. Mehr weiß ich aber nicht. Ich fahr Winterreifen :-D
Von den Heidenau gibts ja auch noch verschiedene Härtestufen (4?). Ist nicht ganz unerheblich. Ich fahre tt91 nachdem ich mit den Conti Race nicht so zufrieden war. Die haben immer nach 7-8 Minuten extrem abgebaut. Kann am Lufdruck gelegen haben, aber der Dunlop ist unempfindlicher. Ausserdem ist der auch noch bei Nässe fahrbar.
Gruß aus Kiel
matze
Dunlop TT 91 und 92
Conti Race Reifen
Heidenau Slicks
Ich behaupte dass der Conti bei Regen besser ist als der Dunlop!
Der Conti ist weicher und kommt dadurch besser auf Betriebstemperatur, was im Regen ziemlich wichtig ist.
Falls es jemanden interessiert ? ich fahr ja den Conti Navigator. In Frankreich war's ja nur am schütten ? ich gehöre zwar nicht zu denen die die Kiste am tiefsten drücken, großartig gerutscht bin ich aber nicht und während die Dunlops wohl kalt blieben, waren meine Reifen doch relativ warm.
by the way:
Achtung Achtung: Unsere Hauptsponsoren Continental und Scooter Center bieten unseren Stoneheads SC Run & Race 2008 Teilnehmern ein interessantes Paket zu einem super Preis an!!!
Ihr bekommt 2 x Conti Twist Race Reifen, 2 x Schläuche und ein T-Shirt zum Preis von 60 EUR!!!
Ihr könnt dieses Bundle exclusiv über unsere www.RunandRace.de Web-Site bestellen, die Abwicklung übernehmen dann unsere Freunde vom Scooter Center.
Hier der direkte Link zur Besellung auf runandrace.de
Den Heidenau K58 gibt's meines Wissens in drei Ausführungen:
-Normal
-Snowtex
-RSC (Rennreifen für kalt und regnerisch)
Rince
Der RSC hat bei mir unterm Rennen krass zum schmieren angefangen, warum weiss ich heute noch nicht.
im regen oder bei abtrocknender strecke? wenn letzteres: durch restpfützen fahren und den reifen kühlen.
Hm, war im ersten Rennen...da war die Strecke eigentlich noch gut feucht. War echt komisch, meinst echt dass der zu warm wurde? RObert (rustracer) hat den Reifen sogar letztes Jahr am Harzring beim Best of All bei trockener Strecke benutzt.
Nö, hat eigentlich gepasst alles. Dachte auch zuerst ich hab nen Platten, aber nachm Rennen hatte ich genauso viel Luft drin...
mit welchem druck bist du gefahren....???
Weiss ich nicht mehr so genau...
Ich glaub nicht dass es am Druck (=überhitzen) lag, bin den gleichen im Training gefahren und da war ich noch ein bissl härter am Gas.
@ RustRacer, weil cih dich grad im Topic seh, welchen Druck bist du am Harzring gefahren?
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
