altes AF-Polrad
Ramirez
Moin,
Soo im Rahmen der Wiederverwertungsgedanken hab ich mal dieses etwas angegraute Ding,mit moderierter Hilfe, wieder ans Licht gezerrt.
Ich spiel mit dem Gedanken mich von etwas Kleinkram,der eh nur rumfliegt,zu trennen.
So zB
AF-Polrad alt es fehlen vier Schaufeln,die aber hübsch symetrisch...VHB100? 85€ Verkauft
AF-Sportauspuff mit TS1 stutzen wurde mal ne Platte druntergeschweißt und die Halterung geflickt.VHB80?
PM GFK GP-Seitenhauben mit Vergaserlinksloch zulaminiert und rechts auf.Sitzen sehr stramm und sind mir im Gegensatz zu den orginalen nie abgeflogen.VHB zusammen 80?
MBD zurückverlegte Fußbremse mit Fußrasten...Platte poliert und die Rasten mit VA Drehteilen ausgeglichen.Zu den orginalen Rasten gibt es noch ein paar schick Gerändelte aus Alu. VHB90? WECH
PM GFK Bridgepiece nie benutzt ungebohrt noch im weißen Gelcoat...10€ verkauft
Preise sind alle VB,alles meins liegt hier auf und um meinen Schreibtisch in Celle und selbstverständlich nicht woanders feigeboten
gruss
Walze
  • 6 Jahre später...
  • 5 Monate später...
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
    • @Chris58 ich hab das mal zusammen geführt. Überschrift kannst du selbst ändern indem du den ersten Post editierst
