Nabend,
und zwar mit Suzikolben(jap Pleuel oder Buchsen erforderlich) und dem entsprechenden Kopf, ist darauf ausgelegt ohne extra Dichtungen mit 60mm gefahren zu werden,selbstzentrierender Kopf durch Absatz...VHB
ein auf 75mm aufgespindeltes Px200 Gehäuse auf obigen Zylinder und für Membran gefräst,lagerhalteclipnut zu1/4 richtung Kuplung ausgebrochen...Lager muss also geklebt werden oder ein neuer Ring eingeschweisst werden.incl Mikunispritpumpe und Halterung.Motor wurde erst kürzl neu gelagert und nur wenig bewegt...Lammy geht mom vor...VHB
PSP fully blown für 200er Vespa rechts mit Carbondämpfer ist im großen und ganzen ein Jahspeed den die Hamburger damals "gebrandet" haben.Ist mal gerissen und entsprechen geschweisst worden, hat nie Probs gemacht...VHB 100? SOLD
ZirriAUSPUFF 180° für PVetc ohne Auslaßkrümmer VHB40?
für Fotos Preise etc PM an mich
Fotos werd ich wohl erst ende der Woche schaffen
Gruss
Walze
Bearbeitet von Ramirez
Da wg des Pufs reges Interesse besteht dauert die Rückschreiberei etwas,
werd aber morgen mal Pix reinstellen da die wenigsten zu wissen scheinen wie der geblasene aussieht, denn es handelt sich hier nicht um den getapeten Rechtsausleger auch wenn der hier ähnlich weit raussteht ist er vom Volumen etwas schmächtiger und dreht höher...und halt geblasen d.H. nur eine Längsnaht ähnlich wie bei den alten MBD oder Nordspeedanlagen...Nur waren die Dinger seinerzeit schweineteuer nen 100er(DM)mehr als der 2000er und es wurden nur wenige verkauft...Ich weiß, daß es von denen auch ein paar geblasene links gab,kann da jemannd noch was zu erzählen???
Walze
und up
    • Salü zusammen,   ich suche einen CMD SnakeHead für Mikuni TMX38.   Wer was hat und nicht braucht her damit.   Gruß vom Prince
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
