meine prim leckt an der schaltwelle u.am kickstarter-beides ausgeschlagen !
wer kann mir nen tip geben wie ichs wieder dicht bekomme?
geht da was mit neuen o-ringen oder sollt ichs besser honen und mit ner neuen buchse probieren-?-danke schonmal!!! :-D
hat das mit dem hohnen u.der buchse schonmal jemand gemacht?
Honen hilft da nix, muss man aufbohren auf 12mm, dann ne messing buchse mit innendurchmesser 10mm(hab ein passendes Rohr gefunden) reinkleben , fertich.
wird er wohl an der schaltgebel gemacht haben,.. der durchmesser der kickstarterwelle ist größer,...
offtopic: ...und hast ihn zerlegt bekommen?? :-D
edit: hab u. überlesen :-D
Bearbeitet von solo
für die schaltgabel gibts als hülse im baumarkt passendes alurohr als meterware (durchmesser weiß ich nich, mit der welle hingehen und versuchen); loch im motorblock auffräsen/-bohren, stück alu reinkleben, neuen o-ring auf die welle - fertich.
vielleicht gibts da auch was passendes fürn kicker
PS:10mm kommt mir aber etwas groß vor für die schaltgabelwelle.....wenn da man nicht was vorbeiläuft :-D
moin!
hast des beim kicker u.bei der schaltwelle gemacht?-danke!
<{POST_SNAPBACK}>
Hey...an der Schaltwelle is der Stumpfen sehr schmal.
Beispiel: ...ganz fein auf 1mm mehr aufbohren und Schaltwelle neu drehen Lassen...mit 1mm übermaß.
Hab das so schon mal gemacht.....war hinterher alles wie neu.
Gruß Aleks :-D
Bearbeitet von Scooterboys
