Bei Stoffi, SIP usw. gibt's ne Gaszugübersetzung, die einfach irgendwo zwischen Lenker und Vergaser eingebaut werden kann. Sehr angenehm, weil unsichtbar.
Falls das Feilen nicht reicht oder du nicht so weit am Griff drehen willst...
Bearbeitet von karoo
<{POST_SNAPBACK}>
und hier noch ein bild davon :-D
  • 2 Jahre später...
Mal wieder hochgezogen das alte Ding, weiß jemand wo ich diese Zugübersetzung noch bekomme? Ich kann auf der sch... PIS Seite nichts finden...???
Gib mal "Kurzhub" in der PISSE Suche ein, habs heut erst gesucht das Teil, ist aber leider nicht lagernd.
check mal LTH, die haben das auch :)
Ich glaube, ich habe zwei genommen: Einen mit dem Nippel für den Gaser-Schieber und einen mit dem Nippel für die Gaszugrolle. Dann zwei Mini-Tonnennippel, die beide in die Sip-Rolle kommen. Fertig. Ach so, bei mir ist der Weg von der Sip-Rolle zum Gaser maximal 20cm, da reicht also ein Zug, der mal gerissen ist oder so.
