wie gesagt wenn ich das aüssere Zahnrad ausbaue, um ein kleineres einzubauen, kann ich die Flanschscheiben behalten oder muss ich die gegen die von einer 200er austauschen? :plemplem: :-D:-D
Danke, Gruss, Martin.
Was sind "Flanschscheiben" ?
Meinst du den sog. Tannenbaum, also der Teil des Getriebes mit den fest verbundenen Zahnrädern? Falls ja: Den braucht du nicht zu tauschen!
er meint bestimmt die Blechscheiben die an das Zahnrad genietet werden und die würde ich lieber immer neu nehmen!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
Nennt sich "Primärreparaturkit" und gibt's überall für wenig Geld. Da sind auch gleich neue Federn für den Ruckdämpfer dabei und die passenden Nieten. Lohnt sich.
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
