ach ja.... zum Thema :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: :sabber:
Die Süße hier , ist bereits vergeben....
werde ich wohl wissen... ich habe Sie vor Euch gerettet :-D ... und
geheiratet... :wasntme: ... :wasntme:
Aber vielen vielen Dank für alle "PM-Komplimente"
Greetz
Rollermania / Patrick
Warendorf ist dann mit fast versammelter Mannschaft dabei oder so.
<{POST_SNAPBACK}>
Geh nicht so leichtsinnig mit diesen Aussagen um, du weisst doch, dass hier nicht alle auf die Damenwelt stehen. :heul:
Nein, ich bin es nicht...
Greetz
<{POST_SNAPBACK}>
1) Meine Frau würde mich killen wenn ich solche Bilder online stellen würde.
2) Wo liegt den der Deich genau wo Ihr die Bilder geschossen habt. Dangast, Wilhelmshafen, Norddeich ???
3) Die Bildserie geht doch bestimmt noch weiter, oder.....
Bearbeitet von BaziBernd
QUOTE
Genau! zeig ma die nachfolgenden Bilder...
Ja, da gibts doch bestimmt noch eins ohne Seitendeckel! :-D:-D
Greetz
<{POST_SNAPBACK}>
Jetzt prahl hier nicht so! ;-)
Wie heißt eigentlich die Farbe deines Rollers? da meine noch nicht lackiert ist... naja... obwohl, Harakiri Gelb auch geil is :-D
so sah beate auch mal aus..........
das gibt sich mitm alter..keine angst....
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem: Du kannst ja komplimente machen :plemplem:
Ich hoffe Beate muss das hir nicht lesen :uargh:
schöne bilder aber die dame hätte sich ja wenigstens was obrenrum anziehn könne .. die holt sich doch ein schnuppen.. ja ja wenn das mutti sehe würde...
<{POST_SNAPBACK}>
Ich dachte, Fritze gibt's nicht mehr :-D
kasi? das is so......
und wennse meckert könntes was dagegen machen..und dazu steh ich auch
<{POST_SNAPBACK}>
Höre ich da kritik an Beate raus..........*unzufriedenheit*..... :-D
lässt sich das wort KRITIK extremst steigern??????  dann ja
<{POST_SNAPBACK}>
OK,ich beende das dann nun mal!!
Soviel wollte ich eigenlich garnicht wissen..... :wasntme:
Viel spass in München!!!
Bringt mir was schönes mit..............ja................BITTE.............. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
boah, wat ne fiese charakter.... :puke:
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
