Morgen kommt bei einem Kumpel seiner V50 (3-Gang) ein 75DR mit 16.16er und Polini-Schnecke drauf.
Dazu mal zur Vorsicht einige Fragen:
1.) Muss die Unterbrecher-Zündung anschließend verstellt werden? Bzw. wie viel Grad?
2.) Drehmomentwert für den Zyli-Kopf?
3.) Bei setup.small-frame.de gibt es mittlerweile (leider) die wildesten Bedüsungsvorschläge für dieses Setup. Was gilt denn nun?
4.) Ansaugstutzen 16.10 = 16.16?
Thx for tipps!
also; weil du son netter Typ bist.
und immer lieb und aufgeschlossen bist.
ich hätt noch son schweine Stutzen für dich.
früher hät man 5 Mark gesagt - und heut ?
bis später
gruß
Uschi
    • Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die Kw dreht sich 0,0 da wird kein Kontaktpunkt erkennbar sein.   Motor habe ich gestern Abend noch fix geöffnet, damit die Dichtmasse nicht antrocknet. Hatte aber keinen Bock mehr auf Fehlersuche. Dachte, es ist ein bekanntes SIP Wellen Problem im V-One Gehäuse, dass ich mit Passscheiben beheben kann. Möchte den Motor am We eigentlich in den Rahmen hängen und wie so oft könnte es dann wieder an irgendeinem Kleinteil scheitern.
    • Es ist schon sehr genau geregelt, was in die Nebenkostenabrechnung reingehört und was nicht, sowie das ganze auszusehen hat. Mieter die Zweifel an der Korrektheit haben, lassen diese gerne vom Mieterschutzbund oder ähnlichen Insitutionen überprüfen und gerade großen Vermietern wird da wohl auch schon genau auf die Finger geschaut. Mit Sicherheit passieren da auch Fehler und es wird auch schwarze Schafe unter den Vermietern geben, die bewußt zu Ungunsten der Mieter berechnen, aber pauschal die Richtigkeit der Nebenkostenabrechnungen in Deutschland in Frage zu stellen dürfte dann wohl doch ein wenig übertrieben sein.
    • Viel erfolg den Jungs, aber bei den Preise die da Aufgerufen werden , bei der kleinen Produktionsmänge ist kein Geld dran zu verdhiehnen. Solange das im kleinen Rahmen bleibt und im Kleingewerbe abzuarbeiten ist könnte es ne Weile gut gehen, bestellen da aber mehr als 10 Läute und sie es nur Abends abarbeiten, werden die schnell an ihre Grenze vom Machbaren kommen.    Technisch echt genial und schön gemacht aber wenn man am Ende nicht liefern kann oder nichts übrig bleibt wäre es schade für Sie
