hallo ich hab mir so ein mini led rücklicht gekauft für 23 euro oder so
hat eine ovale form und brems sowie rücklicht
dann hab ich von dem ding das gehäuse entfernt so das ich nur noch die platine mit den led´s und die drei kabel hab (brems rück und masse)
das ganze soll in das rücklichtgehäuse der v 50 elestart
hab ich auch schon so weit vorbereitet das es passt
nun meine frage wie kann ich die platine vor witterungseinflüssen und kondenswasser schützen?
ich hab mir gedacht das ganze einfach in silikon zu betten
d.h. vorbe etwas silikon zum fixieren der lage
und dann von hinten silikon auf die platine damit dort kein wasser/feuchtigkeit mehr drankommen kann
funzt das so??
mfg Frank
Sollte, Silikon leitet ja nicht oder so.
Gibt glaub ich auch Silikon-Sprays, die nicht auf ÖlBasis sind. Die trocknen dann halt und du hast ne schöne Schutzschicht. Da musste du vllt nich so ne Sauerei veranstalten :-D
Oder in ne Plastiktüte einschweissen :-D;-)
so alles zu spät, silikon is dicke druff und trocknet
ich mach mal n foto von meiner pfuscherei wenns getrocknet ist
sollte ja locker hell genug sein damit man was sieht, bin ja beim testen von der platine fast blind geworden
nun brauch ich nur noch was kleines schickes als kennzeichenbeleuchtung
gabs da nich mal was von sip
hat das jemand verbaut??
mfg frank
das ist voll einfach !!!
geh in den Baumarkt ne dose klarlack und mit nem kleinen pinsel mehrere schichten auftraden !!!
hab ich auch so gemacht !! Platinen schutzlack ist viel zu teuer !!
poplige klarlack ist genauso gut :-D
:cool:Am besten kannst du ein LEDklaster ins Rücklicht bauen ist am einfachsten,und son Ding kost grad mal so 5-6?.Dazu brauchst du dann noch ein Wiederstand56ohm/2Watt ca.10 cent,und einen 47ohm/2Watt.Und fertig iss datt LED Rücklicht :-D Oder du baust es komplett selbst,was man da braucht hab ich jetzt kein Bock niederzuschreiben. :-D
:-D Ohh,ich mein 470 ohm für fahrlicht und 56ohm für Bremse.Ohh,ich mein cluster.Das ist ein Rundes,ich sach mal etwas,mit ich mein 15 Dioden besetzt.
Die Klamotten gibbet mein ich bei www.reichelt.de heißt Cluster 15RT,oder so.
Ist aufjedenfall die beste Lösung fürs Rücklicht.Die es bis jetzt so gibt sehen meistens net so doll aus,außerdem hats dann net jeder. :wasntme:
ah sowas meinst du !!
der nachteil von sowas ist natürlich die punktuelle beleuchtung !
von hinten sieht das rücklicht dan aus wie ein hell beleuchteter roter punkt alles andere bleibt dunkel vom Rücklicht!
naja wems gefällt !
ich würd mir das nicht kaufen.
mir gefällt dann das rücklicht nicht mehr da man immer son rot beleuchteten kreis sieht !
und zur seite leuchtet das auch nicht.
deswegen hab ich mir das selber gebaut!
MfG
VollGasTerrorist
den "sportlichen ehrgeiz des selber machens" mal beiseite genommen, bietet sich sowas für nen "umbau" doch geradezu an?!?
www.ledshop.de zwischen 8,- (mit 2 LEDs) und 20 euro (mit 6 leds)... und mit den grossen vorteilen, 1. nix ändern zu müssen und 2. bei bedarf (tüv?) die orig. sofitten einbauen zu können...
Hey nicht schlecht. Aber ich frag mich gerad, wie da auf das kleine Stück acht LEDs passen sollen :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
Sind´ SMD-LEDS, wie sie auch in Handies eingebaut sind - etwa 3x1mm groß...
    • Könnte den Roller eventuell am Montag zwischen Bodensee und Köln zustellen. Müsste ich aber spätestens morgen bis Mittag wissen.
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
