hi leute,
ich hab mal ne vespa gesehen, in dessen handschuhfach ne beleuchtung eingbaut war. das licht ging an, wenn man das handschuhfach öffnete. wie kann man das denn machen/bauen?
ich denke mir das mal so: einen tastschalter (so einen wie beim auto in der tür) und dann das ganze nur noch mit kabeln verbunden die bei eingeschalteter zündung strom führen (hupe?)...
wäre so auf anhieb das was mir dazu einfällt...
das ist ja gerade das komische. die beleuchtung geht auch ohne zündung an. ich glaub er hat anstelle, eines gummipuffers (an der klappe) so einen "knopf" angebaut gehabt, der sich reindrücken ließ und wieder heraus kam
Hatte ich auch mal drin.
Einfach einen *End-Taster* für Maschinen z.B. reinbauen.
Hat die gleich Funktion wie ein Taster - also ein schließer.
Und denn Saft von der Batterie abzwacken.
Ist eigentlich total Simpel.
So einen Taster bekommt man z.B. bei Conrad.
Wenn man keine Batterie hat, geht das licht nur, wenn der Motor läuft - logisch oder?
Saft von der Batterie bekommst Du entweder direkt über zwei neue Kabel (eine Sicherung nicht vergessen) die Du dir durch den Rahmen legst, oder holst Du dir den Strom von schon im Rabelbaum befindlichen Quellen. (das dicke rote und schwarze Kabel)
Na herzlichen Glückwunsch, dann darft du jetzt den Tank rausbauen und die 2 Kabel, die du durch den Kabel-Schacht führst an die Baterie anklemmen - sicherung nicht vergessen :-D
Und naja, dann bohrst du einfach noch ein Loch ober oder unterhalb der Schraube, an der die Kaskate festgemacht ist, in den Rahmen und schon hast SAFT im Handschuhfach.
Ach ja, und man braucht einen öffner, weil ja die Verbindung entstehen soll, wenn der Taster nicht mehr gedrückt ist.
