@Basti MoetersSC
kein ding, du unterstütz mich armen Auszubildenen und abgehter!!
Son sitzschonbezug dings hab ich mir gekauft, is natürlich fürn arsch, passt nicht so dolle, ist son kunstleder ding umd den Sitz eher vor Dreck zu schonen!
Gucken, morgen erstmal son Hardcore Klebeband drauf machen, aber gibts nicht irgendwas mit was drauf schrumpfen oder wat??
Schon mal versucht den Sitz bei der Änderungsschneiderei um die Ecke abzugeben? Die arbeiten meist sehr gut und billig.
Sehr schön sind auch diese aus Holzkugeln geflochtenen Teile. Sieht nicht nur super aus, sondern sorgt auch für hervorragendende Belüftung bei heißem Wetter.
@Basti MoetersSC
<{POST_SNAPBACK}>
Kennt nicht jeder Mann etwas, daß schrumpft wenn es trocken ist :wasntme:
entweder n flicken von mutti draufnähen lassen.
oder flicken draufkleben. geht 1a
oder fellbezug für unten.
oder zum schrotti und sitz suchen
oder karre verkaufen
oder bei obi
oder oder oder....
gruss :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich kenne nur etwas, das bei kälte schrumpft. :plemplem:
Ist ein vW (Golg 2 gl,91)ja, Originalbezug bestellen, neeeee
Der AschÖbecha war voll, sogar in der hinteren reihe, hättste eehr Vorschlagen müssen, nu hab ich ihn leer gesaugt!
Nur noch passenden Stoff finden und was drauf Kleben probieren.
Du solltest auf jeden Fall schauen, dass die gerissenen Stoffasern nicht noch weiter aufgehen. Das kann auch passieren, wenn sie unter nem Panzertape sind. Deshalb zuerst vielleicht an den Rändern des Lochs mit Patex einschmieren. Oder evtl. bei Kunstfaserstoff mit dem Feuerzeug etwas ansengen und dann das Tape drauf und dann nen Schonbezug drüber. Merkt keiner.
Nächstesmal halt nicht mehr so wild...
...oder halt mal wieder Zuhause...
...vespern!
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
    • 191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?   Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?   Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
    • Habe ich nur von der rechten Seite.
    • Nein, war in Deutschland noch nicht zugelassen, nur in Italien.
    • scheinbar gibt es hier auch Qualitätsunterschiede bei dem, was der classico so verkauft. Das Video zum Schlitzrohr zeigt eigentlich, dass es sehr gut passt. So ein Mist. Wenn das originale Schlitzrohr bei dir nicht gut sitzt, dann liegt´s an deiner MV ;)
