Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Hey reicht da auch noch ein Afkleber oder muss man (n) da Schweißen :wasntme: :-D
...ein weiterer PX-Klassiker neben gerissenen Blocken, ausgerissenen Stehbolzen und heraushüpfenden Simmeringen...und die extreme kippelneigung ist auch nicht zu vergessen :-D
amerikanisch reparieren bzw. aufpimpen-stück blech aufnieten,spachtelmasse draufschmieren,drüberlackieren und gut isses.
wies nach einem jahr ausschaut ist eine andere geschichte.
mit dem grünen t1 bus wurde das bei mtv auch so gemacht :-D(
Wollte die Reuse eigentlich zum Sandstrahlen geben, aber dann bekomme ich sie warscheinlich im Schuhkarton zurück :-D( :-D
Also Hotel Playa Blanca auf Malle im Winter (bestimmt auch im Sommer) kann ich empfehlen.....
post-6459-1135265876_thumb.jpg ...unter meinem Bett
post-6459-1135265908_thumb.jpg ...siehe Silikonfugen-Topic
post-6459-1135265925_thumb.jpg ...Lichtabdeckung über der Wurst / Käse Theke
post-6459-1135265958_thumb.jpg ...was oben reinging, kam unten auch gleich wieder raus
Wir sind durch Zeltfeste, Campingplatz oder ähnliches ja einiges gewohnt. :-D Man soll ja bei 2 Sterne auch nicht viel erhoffen. Und das diese Gegend tot ist um diese Jahreszeit, war uns auch klar. Aber zumindest sauber sollte es sein....
Hier war aber die Schmerzgrenze erreicht. :puke:
Haben dann den Kurzurlaub nach 2,5 Tagen abgebrochen....
Weitere Info´s für Last Minute Reisende unter Holidaycheck: Playa Blanca, Sílliot, Malle...
Mfg, Gnau_So
Tordierte und gerissene Kickstarterwelle bei meiner SS180. Mußte das Teil zum Ausbauen abflexen, weil es so verbogen war. Das kommt davon wenn man ordentlich Kompression und Yamaha XT-erprobte Kicktechnik hat... :-D
... und versucht den festen Motor "erstmal durchzudrehen" :-D
Das war´s wohl mit dem schönen 133er :-D(
der auslaß war doch auf beiden seiten vom vorbesitzer je 1mm verbreitert...hats vielleicht daran gelegen ?? sollen die polini ringe ja nicht mehr so gut verkraften. wie sieht der auslaß bzwl der zylinder aus ? mein angebot btr. roller steht noch. ansonnsten war der 27er vielleicht im somemr abgestimmt, dann bei 2 grad außentemperatur und brrr quiietsch
Bearbeitet von marc74
...das ist definitiv kein kolbenring-problem sondern ein thermisches oder ne falsche bedüsung.
hätten die kolbenringe die verbreiterung nicht verkraftet wären sie gebrochen und hätten ein anderes schadensbild erzeugt.
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
