Sind das Autos die bei diesem Künstler im Garten stehen, der sie verrotten läßt?
Ne, das ist in der Schweiz irgendwo. Der Typ hat in den 60iger Jahre mal angefangen alte Autos zu schlachten um ersatzteile zu verkaufen, und ein paar verroten eben seit jahren vor sich hin..
Hier was Schönes für den Sommer 2008:
Der "Hawaii-Boy"-Er macht Musik, singt und tanzt dazu! :-D
Für 89,99 ? in jedem gut sortierten Kaufhaus.
Alternativ gibt es noch den "Karate"-, "Bayern"-, "Besserwisser"-, "Tanz"- und "Gute-Laune-Boy"!
Bearbeitet von Rockabilly-Boy
Ist das hier das Rockabilly-Boy-Kostüm?
Hab gerade vorhin auch mal wieder was "nettes" aus nem 16/15er dello geschraubt!
Hab mich gewundert, warum die Kiste SOOOO beschissen lief, als HD kam dann eine normale M5 Schraube mit selbstgebohrtem Loch zum Vorschein!!! :-D
Rundlicht moderniesiert :
auf Special umgerüstet:
Seitenfach eingearbeitet:
PK-Matten und fast das Schönste eine "Reso-Anlage":
Oder doch ein Prototyp ?
Benjamin
Grad vor zwei Stunden passiert! Hab ca. eineinhalb Kilo Rinderbraten in einen Topf mit heißem Öl gelegt/aus der Hand gefallen! Das heiße Öl spritzte aufgrund der Masse des Fleisches aus dem Topf direkt auf meinen linken Unterarm. Erste Blasen bilden sich, trotz sofortiger Kühlung mit kaltem Leitungswasser, bereits! Ich denke mal das ich von diesem Kochvergnügen noch länger was haben werde! So ein Scheiß! Und Aua tuts auch noch :-D !
Max
PS.: Nich nachmachen! Und Fleisch immer schön "vom Körper weg" in die Pfanne legen!
Nö, hab keine Salbe, ich werd das aussitzen! Danke für die Puste, aber ich kühls ja eh ständig mit kaltem Wasser!
Was mir nun wirklich Sorgen macht, es bilden sich immer mehr vereinzelt Blasen und das auf die Fläche verteilt macht sich auf meiner Sed-Card bestimmt nicht gut :-D ! Notaufnahme fällt aus, hab schon gut eine Flasche Rotwein, welche eigentlich in die Soße sollte, getrunken. Naja, morgen sehma weiter. Updates folgen :-D !
Max
PS.: Danke für Eure Anteilnahme :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
