Die zweite Flasche ist in der Soße. Naja, was soll ich jetzt machen, passiert ists schon! Des wird scho wieder. Bekommt euch mal wieder ein, ist ja schön wenn ihr euch Sorgen um mich macht, aber wenns so schlimm wär wie ihr meint, wär ich schon ins Krankenhaus gefahren/oder worden! Is echt ned so schlimm, schaut nur dumm und rot aus. Keine Sorge, bis Ried bin ich auf jeden Fall wieder fit!
Nix für ungut und :-D
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Ich will um Gottes willen nicht einen auf Dr. machen , aber bei Verbrennungen ist es entscheidend, dass sie so schnell wie möglich behandelt werden ...
Aber wennsde schon zuviel Rotwein intus hast, schraub noch ne Pulle auf und rein damit :-D
Gruss
Bearbeitet von Reppel
Max
Ich hab mir mal an nem Kart-Auspuff auf der gleichen Fläche den Arm verbrannt. Du wirst verdammt lange Spass dran haben. Hat ca. ein halbes Jahr gedauert, bis es wieder normal aussah...
bilder vom aktuellen stand?
Das Essen ist fertig, inklusive selbstgemachter Spätzle!
Und Danke @ Axel :-D !
Max
PS.: Dem Arm gehts soweit gut. Zwei oder drei Blasen verteilt auf einer Fläche von ca. 10 x 5 cm welche rot erscheint!
Wird scho werden, und schmecken tuts traumhaft! Leider muß ich um halb 4 in die Frühschicht :-D !
Naja, wird a langer Tag morgen, aber was solls!!!!!!!
Max
Isst Du immer so spät? :-D
Das Essen sieht zwar ganz lecker aus (da bekomme ich glatt Appetit), aber mal abgesehen davon, dass Du Deinen Herd mal putzen solltest, würde meine Mutter (Schwäbin) die Spätzle als übel zugerichtet ansehen. Bei ihr würden sie die Bezeichnung "Knöpflis" erhalten, weil Spätzle länglich und dünn sein sollen (so wie sie bei "handg'schabten" entstehen) und nicht kugelich. Aus ihrer Sicht ein echter Frevel. :-D
Aber sei beruhigt, ich kann es auch nicht besser, ertrecht nicht den Braten. Hut ab!
Gute Besserung!
Gute Besserung!
Jou, der Herd is auf jeeeden Fall ein übel zugerichtetes Teil :-D
das is doch noch der Vorgänger oder?
Der Nachfolger is noch nicht eigebaut :-D
Wie? Immer noch nicht? Das war doch schon vor bestimmt nem Jahr, dass das "neue" Modell geordert wurde....
ich hoff mal das er nich abgebrannt ist, die hintere platte glüht... :-D
Das habe ich mir auch überlegt ... :-D
Oder sind das gleichmässig verteilte Sossenreste?
Ich würd eher sagen, dass sich bei ordentlich Geschwindigkeit die Schaufel vom Frontlader in den Boden gegraben hat.... Ich hab immer erklärt bekommen, wofür der Hebel da ist, um den Frontlader während der Fahrt zu blockieren und dass das Teil oben sein soll beim Fahren. Der Kerl hat das so wohl nicht erklärt bekommen...
vieleicht auch zu besoffen um noch zuzuhöhren???
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
