Ist doch bei den Kackreusen scheissegal. Und ja, nen bisschen Neid ist vielleicht dabei. Andererseits auch wieder nicht allzu viel.
ist das der T1 Friedhof in Niederösterreich ? :-D
nein im burgenland, KW bei GW nahe KM im Bezirk OP
edit:
und als tip, man sollte unerschrocken sein und am besten etwas burgenland-kroatisch können/verstehen
...und ganz ehrlich, aus der brd würd ich da nicht anreisen, es sei denn man ist ganz irre im kopf...
Bearbeitet von King Kerosin
Kuwe nach schalten vom 4ten in den ersten Gang. Glück für mich! Dafür war der Restmotor dann so gut wie umsonst für mich!
Kickstarterritzel ist verschweißt mit dem Tannenbaum..... :wheeeha:
jetzt auch bei den SF ? :-D
wie soll das gayhen mit einem nicht synchronisiertem Gaytriebe, wo man durch alle Gänge durch muss ? :-D
hat der verkäufer erzählt. war mir wurscht, deswegen hab ich die geschichte so übernommen
aua, da hats den Kicker wohl in den Asphalt gebohrt und dich abgeschmissen ?
MfG Jones :-D
Yo Bingo, Kicker ging in den Asphalt und mein Bruder hatte danach nen Schulterbruch.... :-D
Irgendwie macht ihr mir Angst vor dem Kickstarter.
Ich glaub den bau ich ab und schieb die Kiste lieber an.
Oder kann man das irgendwie verhindern?
Warum löst sich der Kicker und klappt nach unten?
Ist das ein reines LF Problem?
Das Kickerritzel läuft ungelagert auf der Nebenwelle. Stimmt das Laufspiel nicht, reisst der Schmierfilm und es frisst auf der Welle und nimmt den Kicker nach unten. Der hebelt Dich dann aus der Spur. Mir ist das nur von den LFs bekannt.
Ist mir auch schon passiert. Ist aber glimpflig ausgegangen, nur Motorgehäuse musste dran glauben. :-D
Hat jemand das Laufspiel des Kickstarterritzels im Kopf? Gibts für sowas überhaupt einen Wert?
Kickstarterritzel ist verschweißt mit dem Tannenbaum..... :-D
Selbiges hatten wir auch schon. Das sind die Nachbau-Kickerritzel (stimmts?). Sind wohl aus weicherem
Material, einfachem Maschinenstahl, anscheinend schlecht gehärtet. Das schmiert
wohl weg wie Butter aufm Brot bei Belastung und wird dann mit der Nebenwelle unter
massivem Druck verschweisst. Schönes Schweißverfahren, leider totale Scheisse aufm Roller,
darf nicht passieren.
Wenn man ein altes, originales zur Hand hat, sieht man den Unterschied bei
ganz genauem Hinsehen, unterscheiden sich leicht in der Helligkeit.
Kann einer mit einem Nachbau- und einem originalen Ritzel nicht mal die
Brinellhärte bestimmen? Am besten auf der Lauffläche, obwohl mans dafür
wohl aufflexen müsste.
Unglaublicher Scheiss, darf nicht sein! Gute Besserung Deinem Bruder
Bearbeitet von lima
Ne, war eines der letzten Teile aus meinem Motor, das noch nie getauscht wurde.
Edit sagt: Das Letzte.
Hatte das gleiche auch mal, bei mir war es definitiv ein originales. Müsste davon auch Bilder hier im Topic geben...
ich kenn auch eine aktuelle Gayschichte mit originalem neuem Ritzel
von nem sehr guten Kumpel.
direkt ab in den Gegenverkehr, aber er ist noch am Leben u. ihm
geht es relativ gut, die Wirbel sind nur angebrochen.
Da wird meine schöne Theorie mit Füßen (und Fakten) getreten.. :-D
Bisher kannte ich nur die zwei Fälle, wo ein Replika-Ritzel innerhalb der ersten
5 Minuten gefressen hat und Öl war definitiv vorhanden, kam nämlich
dann gleich wieder unübersehbar rausgesuppt. Tja... Ab jetzt ohne Kicker?
Jetzt verstehe ich auch den Sinn und Zweck des guten alten old-school - Klappkickers:
Grundanständige Sollbruchstelle am Klappgelenk :-D
Die Härteprüfung wär trotzdem interessant, zusammen mit Rauigkeit und
genauem Innendurchmesser von Original und ...Replica
"Original" ist für mich: 10 Jahre alt und am besten gleich im Motor
mitgeliefert. Den neu verkauften Piaggio-Teilen trau ich keinen Meter mehr...
Bearbeitet von lima
152er Polini-Kolben... Entweder oben angeschlagen oder im Auslaß verhakt... Motor selber schnurrt wieder, hatte ihn einmal kurz aufgemacht, um zu prüfen, ob alles heile geblieben ist, aber alles i.O...
Da wir hier schon über die Karren anderer lästern, hätte ich hier auch nochwas:
Cut
Sehe ich auch so, dass das eher nach hier passt. Zumindest der Cut am Beinschild.
Hallo
Gestern hat es mich erwischt, ein entgegenkommender linksabbiegender X5 stand im Weg. Ich hatte grün, er eher hellrot. Mir gehts sonst gut, nur ein doll verstauchter Fuss. Schade um die T5, bin nun auf der Suche nach einem geraden Rahmen.
Steff
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
