Der gemeine irre Insulaner schlägt wieder mal zu.... Nen geilen Range vor der Tür und dann sowas.
Mit ohne Worte!
Pfui
Edith fragt gerade ob nicht doch der 206er gemeint sein könnte...
Bearbeitet von steery
...übel hin oder her so bleibt die übelkeit doch immernoch eine entscheidung des eigenen saumagens...
der typ da oben hat die kiste in einem super zustand übernommen und dann totrestauriert. :-D
der schwarze decklack war schnell runter, der darunter liegende blaumetallische hammer-
schlaglack war schon kniffliger ... aber der blaumetallische o-lack darunter ... meine fresse
ich hab 3 negerkekse und diverse gezopfte drahtbürstenaufsätze für die flex hingerichtet um
den scheiss runterzuschrubben
das geilste ist: ich minusschrauber hab vorn an der blechnase ein 8er loch gebohrt um mit
nem dicken schraubendreher den lenkrohranschlag "nachzujustieren" ... einfach so und weil
ich den originalen motor nicht in gang gebracht hab, hab ich auch gleich nen schlecht ge-
schraubten 200er-block reingeschmissen
und ich hab auf's trittblech geottert, weil mich die verschandelung des eimers so geil gemacht
hat wie es sonst nur die phantastische vorstellung von Gravie im baströckchen schafft :-D
b
...den motor n bissl nach vor um den radstand zu kürzen wär bestimmt kein fehler gewesen.
sonst hab ich auch schon schlimmeres gesehen.
das detail mit dem heck hätt man etwas elegenater lösen können.
sonst könnt ich mir vorstellen dass sowas schon abnehmer finden würde bei serienreife.
edit: und irgendwas wurde da wohl retouchiert...das gras ist so verschwommen im heckbereich
Bearbeitet von King Kerosin
Konsequent gestrickt wäre das Ding aber nur wenn der Rahmen auch noch getauscht wird. Es soll da ja Passendes geben.
Motor um 180° um die Längsachse drehen wär auch noch ne Idee zu einer halbwegs erträglichen Umsetzung. Muss man sich halt was überlegen.
Schade um den Tank wenn er nicht von Photoshop produziert wurde.
Das hab ich auch mal als Email bekommen. Aber allen Ernstes: Der Gute hat doch nieeeemals überlebt?!
Wer stellt sich den an den Unfallort und macht davon Fotos anstatt den Typen raus zu schneiden wenn er noch nicht über den Jordan ist?!?!
Traurige Angelegenheit.
Ob es sich wirklich gelohnt hat das zu überleben?
Wenn der wirklich nur an der Wirbelsäule hängend mitgeschleift wurde, schlürft der mittlerweile seinen Kaffee durch den Strohhlam im Rollstuhl.
    • Also, zu vorher siehts jetzt deutlich besser aus. Wie siehts mit dem einfedern aus. Kannst das testen?
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
