Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
ich nehm mal an die wird geschlachtet.
wenn ja hätte ich interresse an dem zündschlossträgerrohr mit 10 cm umgebungsblech und den oberen 40cm der lenksäule(wenn nicht verbogen).
Hast du mein "RahmenVerkaufsTopic" gesehen?
Ich kann auch einzelne Teile abflexen und verschicken. Gute Idee... :-D Schreib ich da gleich noch rein...
Hier mal Bilder vom Beinschild innen:
Bearbeitet von Der_Spanier
Fast :-D
Ok, ich löse...
Der HP4 Kranz hat sich gestern im zweiten bei Vollgas zerlegt und die Hutze durchgeschlagen. Aber immerhin hats fast zwei Jahre mit den eingeklebten Schrauben gehalten. Das Polrad selbst ist ok und der Motor lief noch bestens um zwei weitere Starts zu üben bis ich gesehen habe dass mein Freund wild fuchtelnd nach hinten rechts zeigt :-D
Kollateralschäden: Am Gehäuse fehlt ein Stück (keine Ahnung wo das hin ist) und der Carbondämpfer hat ein Loch. Aber Roller ist schon wieder instandgesetzt, ich fahr morgen DBM, mir scheissegal :-D:-D
Wir waren im Sauerland. Auf der Rückfahrt habe ich wohl zu heftig vor einer Rot werdenden Ampel gebremst und Naddel aus unserer Reisegruppe ist mir hinten in die Karre gesegelt.
Sie ist wohl voll mit der Gabel in den Auspuff. Ihr Roller ist natürlich auch beschädigt. Beinschild eingedrückt, Gabel evtl leicht krumm, Backe verkrazt. Helm kaputt.
Sie hat wohl auch ein paar Blessuren. Hüfte und Ellenbogen geprellt und ein paar Schürfwunden.
Ich habe gerade mal 2 blaue Flecken an der Wade und seitlich am Rücken.
Unsere Schutzengel hatten da wohl ein Einsehen.
Trotzdem ziemlich Scheisse das ganze.
junge junge junge, ihr macht sachen.. lässt man euch einmal alleine :-D
unsere rückfahrt war aber auch total beschissen :-D
Mir ist fast das Herz stehen geblieben wie ich hinter mir die 2 auf der Strasse liegen sah.
Zum Glück hatten die Schutzengel nichts gegen den 2T Dunst und waren sofort zur stelle.
Eigentlich gut gegangen, wenn man sich überlegt wie nah das an ner Massenkarambolage war.
Gute Besserung jedenfalls, auf dass das morgen nich allzusehr schmerzt.
Uh Alder... nicht gut.
Ist die Naddel auch noch fahrbereit, respektive ihre Kiste, gewesen?!
Alter Falter.
Und was lernt man daraus?
Ampeln sind gar nicht so toll, wie uns alle immer glauben lassen wollen!
Aber spaß beiseite. Habt ihr ja mal glück gehabt, dass euch nicht wirklich ernsthaft was passiert ist. Auspuff kriegste ja auch wieder hin. einfach unten zuhalten und oben kräftig reinpusten. Nur wird dein Rahmen auch ordentlich einen mitgekriegt haben, oder?!
So meine Lieben...
Mir tut außer dem linken Arm ALLES weh!!! Feine Prellungen, Hosenstoff ins Knie gefressen, so einige dunkelblaue Flecken und ne kleine aber feine Gehirnerschütterung..
kacke. blöder abschluss für ein geiles wochenende... gute besserung!
wo sind die bilder von deinen verletzungen? ...und der zerbröselten karre?
Nochmal Bilder vom demontierten Auspuff:
post-735-1243880250_thumb.jpgpost-735-1243880260_thumb.jpgpost-735-1243880275_thumb.jpg
Da der noch soweit dicht zu sein:
Hat jemand Erfahrungen mit dem Aufblasen von Auspuffanlagen oder kennt jemanden der das macht/kann?
sieht doch noch fahrbar aus, damit kommste sicherlich noch auf die 25 pferdchen :-D
würd da 2 anschlüsse draufbraten und mit einem hydraulikplunger und wasser versuchen aufzupumpen, einen versuch ist es sicherlich wert!!!
Sowas in der Art hab ich mir auch schon überlegt. Hast du sowas zur Verfügung?
'n ordentlichen Kracher rein :-D
Bin ich ja grundsätzlich Fan von, so Sachen mit ordentlick Kawoom. Vielleicht nachdem das mit dem Aufpusten schiefgegangen ist.
Bearbeitet von Brosi
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
