Abgerissene und verbogene Pleuls hab ich schon nen paar gesehen. So krass verbogen waren die aber nicht.
Vergaserdurchgangsblech erweitert.
Grob, gröber, Hammer und Meißel... :
Das Wartungsloch ist wohl kurz vor Ende aufgegeben worden :
PK 80S, von der Substanz ansonsten sehr gut.
Zumindest das Blech, was noch da ist.
Wird gerettet und wird diesen Sommer (hoffentlich) noch auf die Straße kommen.
Wozu braucht man einen JL? Oder einen RZ?
Oder wie die Dinger alle heissen.
Scorpion? Hammerzombie? Simonini?
Wozu???
Geht doch auch viel einfacher:
Bearbeitet von Der_Spanier
Da hat sich das Pleul verabschiedet :-D
Kurbelwelle fest und so...Polrad habe ich mal gar nicht mehr abbekommen, dabei auch gleich 2 Abzieher geschrottet.
Bilder vom zerlegten Zustand habe ich nicht, ist aber ein Loch drin...und sonsta uch alles zerfetzt. Aber der DR hat überlebt :-D
Ey Alder, zuviel der Lorbeeren.
Das mit dem erweitern war ein M.W. aus K., den Ruhm habe ich nicht verdient.
Repblech ist aber schon eingepasst.
Fehlt nur noch der Falk mit dem Gas, dann kann fleissig gebrutzelt werden.
:crybaby:
Ich bin zwar ein Pruscher, aber nicht so...
:thumbsdown:
Edith: Habe einen Cutdown zuviel. Eventuell live Sprengung am Tatort zum Donnerstagabend Programm!?
Mist, Sprengstoff alle.
Bearbeitet von dreckige13
Was passiert, wenn man jemand das Felgenschloss mitgibt und der denkt, der Adapter passt auf SW17 Schrauben?
Dann bemerkt er den Fehler und nutzt den Adapter für die einzelne Spezialschraube... :thumbsdown:
Ideen, wie ich die Felgen demontiert bekomme, sind gerne willkommen!
Die rundgelutschten SW17 habe ich mittlerweile lose...
Gruß Dirk
ne alte radschraube rein/draufschweißen...felge gut abkleben. sollte man mit der schweißdüse nicht mehr dazwischen kommen, passt evtl ne große mutter rein, durch die man dann "durchschweißen" kann!!
blöde frage, aber warum lässt du nicht den verursacher grübeln? :thumbsdown:
Gute Idee mit der Mutter von innen schweißen.
Um die Turbocup Felgen zu retten grübel ich und zahlen wird er.
noch ne blöde frage: der schlagschrauber wurde schon benutzt/versucht?
Druckluft- nicht. Würde sofort alles entgültig vermacken. So bald man schon mit Radkreuz und dem unrunden Adapter ansetzt, hüpft der von der Schraube runter.
Den Schlagschrauber im wahrsten Sinne des Wortes werde ich noch testen. Hoffentlich wird durch den Schlag genug Kraft übertragen.
Gruß Dirk
Für Felgenschlösser gibts dünnwandige Spezialnüsse zum knacken derer in verschiedenen linksgewindigen Steigungen & Durchmessern, je nach Vernudelungsgrad.
Dann gibts noch Nüsse mit Nadeln, ähnlich Pleuellagern an der Vespa, die sich im verbleibenden Stumpf verkeilen.
Alles kein günstiges unterfangen, kommt eben auf die Felge an ob sie es wert ist. Wenns 08/15 ist, eben grobe Kelle und beim Verwerter Ersatz besorgen.
@ Vespadirk:
Nimm ein Stahlrohr, das grade noch in die Senkung paßt. 100 bis 150mm lang, hinten eine oder 2 Querbohrungen wie bei einem Rohrsteckschlüssel. Dann das Rohr auf die Schraube halten und innen mit der Elektrode und viel Strom das Rohr an die Schraube schweißen. Dann Stange durchstecken und rausdrehen, funktioniert fast sicher.
Bearbeitet von lindy
