Der Ringsteg scheint von rechts bis zur Mitte des Fehlteils schon eine Weile gerissen gewesen zu sein.
Ich glaub ich schau mir das nochmal genauer an, wenn ich das nächste mal in der Nähe vom Kolben bin.
Nach bewährter ESC-Manier habe ich nachdem der Motor angefangen hat etwas komisch zu klingen und nicht mehr so gut zu ziehen einfach die Gänge weiter ausgedreht. Einfach Anhalten geht ja irgendwie nicht - evtl. verfälscht dieses Nachtreten ja auch etwas die Optik, z.B. wenn am Ende noch ne Menge Abgas dort vorbeigedrückt hat? Obwohl, der Kolben selbst ist ja größtenteils sauber...
Bearbeitet von karoo
So muss das! :crybaby::thumbsdown:
Genau den gleichen Scheiß hatte ich neulich auch mit einem nagelneuen 136er Kolben. Bloß daß auch noch der Ring gebrochen ist. Am Zylinder hab ich seit zwei Jahren nichts mehr verändert gehabt, d.h. keine Experimente mit extremer Auslaßbreite oder ähnliches. Schon seltsam. Der Kolben hat keine 100km gehalten. :thumbsdown:
Hab ich bei einer PK in der Werkzeugbox gefunden.
Wie passiert sowas?
Meine Vermutung: An der Kerze ist was abgebrochen, der Fahrer hat eine andere reingemacht und das abgebrochene Teil flog lustig in der Brennkammer rum und wurde hin und wieder eingeklemmt.
Nicht so kompliziert. Überleg mal wieviel umdrehungen so ein Motor noch macht, bis er ausgeht. Muss auch nix von der Kerze sein. Kann auch sein, dass da was von unten kam ohne die Laufbahn zu beschädigen. Passiert zwar oft, dass da auch was dran ist, muss aber nicht.
mein zeh, man sollte halt dich stahlkappen anziehen.
:thumbsdown:
sorry kann nicht anders
:crybaby:
ich weiß, tut echt weh, sieht aber trotzdem lustig aus
in diesem sinne... gute besserung
jockel
ps: kannste wenigsten halbwegs auftreten ???
:crybaby:
Hm, also ich würd' einfach mal ne Pediküre empfehlen. :thumbsdown::crybaby:;-):inlove:
Besser Dich !!! :inlove:
:thumbsdown:
jockel
ja geht so halbwegs.
wird immer blauer :crybaby:
mal doch mit buntstifte ein smiley drauf , dan tuts bestimmt nicht mehr so weh :crybaby:
schnelle genesung !!
Hast ja Recht, was man nicht sieht, kann auch nicht weh tun :thumbsdown:
post-20443-015731600 1283237808_thumb.jp
schon erheblich besser , nur bei der farbwahl kommen einige fragen auf..... :crybaby:
Ne, ne, das passt schon so zu ihm. Passende FlipFlops dazu und es ist perfekt. :thumbsdown:
danke danke für die anteilnahme :crybaby:
Dass sich bei Dir das Blut au mal woanders staut, hätte isch nie jedacht! :crybaby:
Heile, heile Segen morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee, dann tut´s dem Dome nicht mehr weh... :thumbsdown:
Tante Edith kauft ein "s".
Bearbeitet von Dieta
vergiss es.
:thumbsdown:
Du sollst den Bohrer ja nicht in eine Bohrmaschine einspannen, dreh den einfach zwischen den Fingern hin und her, das ist echt eine Wohltat, wenn der Druck weg ist.
ich nehm da immer 4mm bohrer und einen akkuschrauber.
bringt aber nur wirklich was wenn man es sofort in angriff nimmt.
wenn das blut erstmal getrocknet ist kommt da auch nichts mehr raus :thumbsdown:
heizer du bist echt ein mädchen!!!!!
unter dem nagel hast du keine schmerzrelevanten nerven, also tut auch nicht weh!!!!!!!!!!!!!!!!
ja bringt aber jetzt glaub wirklich nichts mehr, ist ja schon 24 stunden her.
na ist ja auch egal, tut grad gar nicht mehr weh.
werd das mit dem bohrer dann das nächste mal ausprobieren.
soll ich mal das (händi)video vom arbeitskollegen mit akkuschrauber am fußnagel einstellen? :thumbsdown:
Bearbeitet von gravedigger
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
