Wenn jetzt noch einer fragt, wie man nen Automaten Motor in nen Oldie bekommt, weiß ich wenigstens wohin ich verweisen soll.....
Bzw ist das hier ja eher ein Oldie Chassis auf einem Automaten-Roller.
Den Beiwagenroller find ich auch lustig.
:thumbsdown:
Hab da noch einen schönen kompletten 125er PK Automatik-Motor abzugeben...
:crybaby: :crybaby: :inlove:
4-takt Bajaj, ja... der Kerl hat mit ein etwas großer Vergaser und selbst gebastelt 'performance' Auspuff den motor gepimpt. Leider war den SS rahmen ein bisschen weggeschnitten um plazt fuer den 4-takt motor zu machen. Mit den backen darauf erkennt man nur von Geräusch das da kein piston-ported Motor unter den Haube war.
Ich bin ein kurze stuckchen auf beide Roller gefahren und muss zugeben, war nicht verkehrt...
hier ein bonus-foto von der Guter Man
ich find die rote toll :thumbsdown:
etwas mer liebe zum detail haette sicher nicht geschadete aber für mich sieht das ding stimmig aus. die argumentation mit frauen und kupplungen kann ich nachvollziehen...
wie hast du die etwa nicht?
wat bist du ne minderleistungslusche :crybaby:
Jaja, komm, du willst doch nur nicht zugeben das deine Kisten die PS auch nicht haben :thumbsdown:
ich find die rote toll :crybaby:
nene,.. den amis fehlt das gen zum schalten, war ja bei den autos auch so :thumbsdown:
Ich hab mal ein kleines Bilderrätsel für Euch. Was könnte der unten gezeigte Gegenstand sein? Habe den Quattrini-Zylinder abgezogen und dann fiel mir dieses Teil vor die Füße. Am Zylinder, Kolben oder Kopf fehlt nix!
Wir hatten eine neue Schaltklaue eingebaut und auf den Quattrini M1L umgerüstet. Bei den kleineren Touren in meiner Strasse war bis zum 3. Gang auch alles ok. Gestern dann das erste Mal in den 4. Gang geschaltet und aus dem kam ich dann nich mehr raus :crybaby: hatte dann direkt zwischen 4. und 3. ne Art Leerlauf. Und als ich wieder in meiner Strasse an kam, als ich nur im 4. zurückgetuckert bin, is die Bude ausgegangen und der Kickstarter is nach einem Kickversuch unten stehen geblieben. Leider ist auch ein mahlendes Geräusch aus dem Motor zu vernehmen. Klar is, das wir sowieso den Motor nochma öffnen müssen, habe beim Abnehmen des Kupplungsdeckels gesehen, dass der Seegering des Tannenbaums einfach unten im Motor liegt :thumbsdown: also werden die Gangräder da faul in der Gegend rumliegen.
Aber was dieses kleine Metallteil is...keine Ahnung. Kann leider den Motor noch nich spalten, da ich das LüRa nich gelöst kriege, da muss der Schlagschrauber ran.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
evt etwas löt zinn vom QK messen ?!
Hab ich auch erst gedacht, aber es ist richtig fest un nich so weich wie Lötzinn...obwohl gemessen hab ich ja grade die Tage und wenn das durch die Verbrennung einmal erhitzt wird und dann wieder erstarrt wirds ja fester...das könnte dann vielleicht doch sein.
,..pennah!
Wer noch nicht verstanden hat, warum RMS-Produkte scheiße sind und ein GSF-Repkit eigentlich Pflicht ist, hier mal ein Bildchen. Gesamtlaufleistung der Primär war etwa 1.500 km. Schwein gehabt, dass das KoBo-Lager vorher gefressen und den Zylinder ruiniert hat.
mein erster Verdacht war ja geklauter Motor und Motornummer abgeflext aber dann hätte der Schnitt tiefer sein müssen, die Motornummer sollte gerade eben noch da sein...
Vielleicht ist das ja ein Prototypmotor von 1947 und gehört in ne Paperino :thumbsdown:
Kann mir mal jemand erklären, wie sowas so brechen kann? Der Motor lief einwandfrei, aber wenn ich einen Gang eingelegt habe, bewegte er sich nicht von der Stelle. Gehäuse ist ok und auch sonst nichts zu sehen:
zum 125 motor ist entweder nen unfall motor mit gebrochener schwinge oder eben festgerosteter befestigungsschraube
die antriebswelle wird warscheinlich ne montagsproduktion gewesen sein ...
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
