(Fahr noch ori von `82, war damals alles besser oder wie jetzt?)
Die Originalen Trommeln sind besser als jeder Repro...
Bearbeitet von Der_Spanier
Wie breit ist der Malossi 136er einlass normal?
so viel größer als normal ist der nicht, da würde sogar noch mehr gehen wenn man die kolbenführung vernachlässigt :thumbsdown:
so, meine cobra ist durch! hab mich heute noch gwundert, warum der kuludeckel untenrum angesifft ist :thumbsdown:
mal mit der drahtbürste ran und schaun ob da noch was mit schweissen geht :crybaby:
nach 1 jahr mit hitzeschutzband, auch im winter im freien :crybaby:
:thumbsdown:
Bingo! Der hier hat allerdings ein grosses Kennzeichen. Ich glaub, ich fahr da morgen früh mal vorbei. Die ham wohl auch noch andere Falsifikate da ...
scho heftig, wenn ma bedenkt was der puff für a geld kostet :thumbsdown:
deswegen sollte meiner meinung nach ein auspuff gut beschichtet sein oder halt edelstahl und a rua is mitn nervigen rost!
das problem beim auspuff war das klima dass unterm hitzeband herrscht, bin mir sicher ohne dem band würd er noch frischer aussehen.
Jetz weiss ich auch warum ich an Katjas M1L-PV nich mehr ausm 4. zurück in die unteren Gänge schalten konnte...
warum auch immer hat sich der eine Seegering gelöst, der lag dann unten leicht deformiert im Motor und der Schulterring war in seine Bestandteile aufgelöst. Sonst keine Beschädigungen im Getriebe zu erkennen. Das heisst dann wohl neue Hauptwelle würd ich ma sagen...
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
im gegensatz zu den picassobildern an den üs sieht das loch aber echt werksmäßig gewollt aus :thumbsdown:
ist es "nur" ein loch bzw. abzess oder eine fistel nach aussen ?
unerwartetes Guckloch:
wofür das wohl gewesen sein soll?
für die verschandelung des t5 gehäuses gehört dir der schniedel gekürzt!
ich glaub nicht dass das gehäuse verschandelt ist oder wird :thumbsdown:
Hat das Loch Verbindung nach außen oder is es nur nen Lunker im Guß? Wenn keine Verbindung würde ich es mir überlegen, ob ich da nochmal schweißen wollte...
Freu mich scho auf weitere News :thumbsdown:
für mich sieht das aber nicht wie ein lunker aus.
wenn es nicht irgendwo nach draussen oder zum gewinde durchbricht würd ich es so lassen oder einfach nur mit kaltmetall füllen.
da sitzt doch eh der fuß vor und hat strömungstechnisch wohl keinen einfluß.
Ich glaube Carsten(Randy) hat mal nen bissel Pech gehabt!
Nette Dame mit roter Ampel...
Hab die Kiste dann gestern für ihn mal von der Straße gepflückt!
Zum Glück hat er nur nen verknacksten Knöchel und Prellungen!!!
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
    • … mein Motor/Zylinder ist nach Pinasco Anleitung (NM) angezogen… läuft bisher seit mehreren 1000km problemlos…  einziges Problem bisher war eine Schaltraste die sich verdreht hat… das lag aber nicht am Anzugsdrehmoment des Zylinders
