Kickstarterritzel gefressen, Kickstarterwelle sprengt Block:
post-11017-027963300 1288512712_thumb.jp
post-11017-054371200 1288512718_thumb.jp
Man, man, man...was'n Dreck - ohne des hätte ma sei könnä! :thumbsdown:
Halte ich aber absolut für reparabel.
Hmm, neben dem großen Riß sind da auch noch einige kleine Risse im Guß. Ich weiß nicht ob man das ohne Verzug geschweißt bekommt
war das nicht in Mindelheim
Ja, war in Mindelheim. Bin nur jetzt erst dazugekommen, den Motor aufzumachen
Bearbeitet von gnurbs
:thumbsdown::crybaby: :crybaby:
...wie hässlich...
Würde es auch versuchen zu schwaißen. So kannst ja auch nichts mit dem Block anfangen.
Entweder klappst oder halt net. Probiert hast´s dann wenigstens.
...einen Spanier hats erwischt....und auch keine Luxuskarre :thumbsdown:
Daran ändert sich nichts.......auch auf alten Bildern aus den 70ern werden "Enten" umgekippt und die haben ja auch damals schon nicht den Bonzen gehört....
Heute ists das Gleiche.....
Wat ne :inlove:
War gerade fertig, Motor wieder drin, alles schön drangefummelt, da will doch die Kurbelwelle einfach nicht drehen :crybaby:
Alles mit Drehmomentschlüssel und schön nach Buch, ich könnte :inlove:
Original Schrauben, original Vergaser. Hat sich beim anziehen der Schraube schon Scheiße angehört :crybaby:
Nun denn, morgen beim Teileversender anrufen, Lager und Dichtungen geordert und alles in den Ausweichblock verbauen.
Ich hab ja sonst nix zu tun :thumbsdown:
noch was, vespa is dooof!
Bearbeitet von gonzo
Wat ne :inlove:
ist/war hoffentlich ein cosablock oder ?
lager würde ich die gleichen nehmen - defektes gehäuse in den herd bei 200 grad und die dinger fliegen sanft raus - spart schonmal 50 euro !
beate:
schicker name für dein bild - gut, könnte jetzt helfen beim stressabbau
Bearbeitet von T5Pien
Ja sicher Cosa. Wenn das nicht mein eigener Scheißhaufen wäre würde ich mich mit sowas nicht rumquälen. :crybaby:
Notiz an mich, das nächste mal noch U Scheiben unterlegen . . . . .
Danke für den Tip mit dem Lager, habe nur keinen Ofen in den der Eumel reinpasst. :thumbsdown:
mutti´s/frauchen´s küche, alder ! ist doch wie geleckt der motor - müßte ich nicht mal heimlich machen.
hab vor kurzen für schniedel die lager aussem maghouse geholt mit der methode - die hatten dummerweise auch plastik für die rollen, da gehts nicht, aber bei cosa und co kein thema
Bei der Berta reicht ne Herdplatte, irgendwann machts "plöpp" und das Lager ist raus. Den Cosablock kriege ich aber beim besten Willen nicht in die mir zur Verfügung stehenden Öfen.
Neue Lager machen den Bär jetzt aber auch nicht mehr fett, die kack Fräserei für den Malossi müsste aber nicht noch mal sein . . . . :thumbsdown:
Falls noch wer mit dem Block was anfangen kann, den gibts für günstig. :crybaby:
mein rennmalle den der masch 1stunde über den ring geprügelt hat :thumbsdown:
kolben ist noch wie neu nur fehlt da halt der untere ringpin :crybaby:
aber die hat durchgehalten?
dann war ja alles richtig.
wie heist das sprichwort:
"wenn nach dem zielstrich die karre verreckt, hast du deinen job richtig getan"
oder so in der art.
wieviel mm auslass?
das dingen lief erstaunlicher weise immer noch.
haben den zylinder nur wegen aufrüstung auf alu gezogen.
auslaßbreite 72%/45,4mm sehnenmaß
