Presse war grade nich zur Hand. :wacko:
Der hatte links und vor allem rechts schon einen Weg, sieht man ganz gut an den dunklen Stellen, leider habe ich vorher keine Risse gesehen, sonst wär ich nicht auf so ne Idee gekommen.
Wer im Raum NRW/Niedersachsen nen massiven Schraubstock abzugeben hat, bitte melden. :wacko:
Hab grade ne PK zur Reparatur.
Die Storry dazu:
Da haben sich schon 2 Leute vor mir dran ausgetobt, einemal ein vermeindlicher Fachmann, einmal ein Autoschrauber:
-Drehscheiber war defekt>auf Membran gefräst>durchgebrochen>Hände überm Kopf zusammengeschlagen und aufgegeben....soviel zum 1. Fachmann.
-Der Autoschrauber hat dann das Durchgebrochene zugeschweißt und hatte keinen Ahnung von vespaspezifischen Membranen, also was gebastelt:
post-14776-0-28036800-1335681574_thumb.j
post-14776-0-48784100-1335681603_thumb.j
post-14776-0-22042800-1335681634_thumb.j
post-14776-0-21964300-1335681675_thumb.j
post-14776-0-92156300-1335681708_thumb.j
post-14776-0-22862300-1335681738_thumb.j
post-14776-0-26613300-1335681768_thumb.j
Gruß,
bubu
wird das etwa der nachfolger der two tone über cosa? war doch auch schon diverse male dabei....
spitze find ich ja dass der rahmen von ner px is
Hab grad fogendes Inserat gefunden:
LIEBHABERSTÜCK - Orginalzustand - technisch 1A - kleine Rostlöcher unter dem Beinschild - Erstbesitz - neue Batterie - neue Reifen
post-39950-0-48627700-1335903183_thumb.j
So, heute gibt es nen 1ser GTi den jemand mit nem Bagger zusammengefaltet hat. :wacko: :wacko:
"der stand hier immer im Weg und ich wollte mal schauen was der Bagger so packt" Zitat ende!
Konnte nur noch die Fahrgestellnummer sichern...
post-23188-0-59964700-1335986854_thumb.j
post-23188-0-22443500-1335986917_thumb.j
post-23188-0-16295900-1335986971_thumb.j
Und ne explodierte PK auf der Schlachtbank!
post-23188-0-05182900-1335987037_thumb.j
O Ton eines Kumpels,
"Kannst du mal Simmerringe neu machen und nach der
Kupplung gucken, die klappert und trennt beschissen"
War eine Meceur Welle, ist glaube ich etwas "Untermaß"
beim Ausbau konnte der Lagerring Limaseite einfach
abgezogen werden und aus dem Kupplungslager einfach
raus gezogen werden.
post-8237-0-95736300-1336078978_thumb.jp
post-8237-0-71917700-1336079007_thumb.jp
Habe gestern auch 1 oder 2 Vespas beim SCK auf dem Parkplatz gesehen... :wacko: "schickes" :wacko: weißes Rücklichtglas mit Panzerband befestigt und an einer anderen Kiste die Sitzbank getaped..... :wacko:
und verschlimmbesserung, wenn man in eine PX eine Gilera Runner Fettpresse einbaut, die NULL federt... :wacko:
jop,
Primärrad hat sich selbständig gemacht und wollte auf Wanderung gehen!
Ein abgebrochener Zahn steckte in der Limahälfte über dem Nebenwellenlager .Konnte ich von aussen rausziehen und wieder mit Kaltmetall kleben!
Von innen hat das Gehäuse einige Reibspuren was aber net weiter tragisch ist.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
