80er Motor! Unklar, was das für ein Speer da am Kolben ist und besonders wo er herkommt...????
Kopf hat KEINE Einschläge und Kerze ist heile ...
Zum Glück nur ein 80er :-D
Ja, aber die Kurbelwelle steht trotzdem auch noch! Jedoch klemmt sie nicht am DS! Den seh ich und der ist heile ...
Evtl was zwischen Wange und Gehäuse ...?!
Wenn Zeit, wird weiter zerlegt ;)
Vermute da hat sich der Kuluseitige Wellendirchtring zerlegt. Der Blockiert an der Kurbelwelle oder sogar das Lager.
Ich hab mich schon lange mal gefragt ob Teile aus dem Auspuff wieder zurück in den Zylinder kommen können!?
Das Ding in deinem Kolben sieht stark nach Schweißdraht aus. Ist dein Pleuellager noch OK? Simmerring? Kann auch daher kommen!
Bearbeitet von Lauszoo
Als Rechtfertigung für den übel zugerichteten Multipla hab ich etz mal ne Ladung Gas durchgefahren. 450km mit einem vollen Tank macht 6,67€/100km - Da darf die Karre noch so hässlich sein! Und einen Ausgleich fürs Zweitaktschadstoffe in die Luft blasen leiste ich auch!post-20421-1349387492,123_thumb.jpg
Bei dieser grünen Kopfbedeckung handelt es sich wohl um ein Einzelstück, schau mal bei diesem Oddrodney.com rein, scheint son Kunststoffspezialist zu sein.
Der Helm war wohl mal ein Bitwell, die machen in den Staaten Werbung damit das die DOT zertifiziert sind, keine Ahnung ob das mit ECE vergleichbar ist.
