Mein neuer Moped hat vorher 10 Jahre lang dumm rumgestanden,
und der Supp aus dem Kurbelgehäuse hatte genügend Zeit,
sich formvollendet zu verfestigen ...   :shit:
Freu dich, kannst du direkt ne 58er Welle in den Staaten kaufen. :-D
Naja, da fehlen 2 kleine Stücke in der Laufbahn, aber recht weit unten, fuhr so auch noch - bis heute halt.
Bearbeitet von Friedi
An alle RDler:
Danke für die Angebote, ich bin aber - bis jetzt - überkomplett versorgt.
Zubehörwellen kommen mir nicht ins Haus, nur original ist legal...
Nee wat, viele Zubehörsachen für die RD scheinen qualitativ direkt vom Handa-Import zu stammen
Bearbeitet von skrotum
ich glaub, das lag nicht an der hd. das ist lochfraß durch detonationen. entweder zündung oder wärmewert falsch. vielleicht auch verdichtung.
Sehe ich ähnlich! HD wäre nicht dort denke ich!
Dass man´s nicht schweißen kann, wurde gar nicht behauptet.
Steht der immer noch in der Vitrine? :-D
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Topmotorisierung 110PS, wenn ich nix übersehen hab.
Was bitte will man damit anfangen? :wacko:
Technisch sind die Motoren hintendran.
Technisch ist die Innenausstattung hintendran.
Diesmal punkten sie nur mit Design, und das ist wie immer Geschmackssache. Besonders bei Citroen.
Wo bitte sind die schönen Autos aus den 50/60/70ern? Mit erstem serienmäßigen Kurvenlicht?
MIt einerm Fahrwerk, das RollsRoyce und Daimler in Lizenz nachgebaut haben?
Nur weil einer bissl Plaste auf die Seite klebt wird das Auto nicht gut.
Man müsste eher Fragen: wo sind die Ingenieure, die damals eine DS entwickelt haben?
Die Antwort wäre klar: seit 30 Jahren in Rente.
Citroens sind erst dann geil, wenn fast alle sie scheisse finden.
So wars früher und so wirds hoffentlich wieder werden.
Dann ist den Jungs ja ein riesiger Coup gelungen :thumbsup:
Hab mit Leuten geredet die NUR Citröens fahren.. sogar die finden den häßlich..
    • Hi Zusammen, nach einigen intensiven Tagen und Nächten am Computer steht nun im Prinzip eine Lösung für eine "Bolt-On"-Wasserkühlung sowohl für den Small-Block als auch für einen Big-Block fest. Spezifikationen: Welle: 58/125 Bohrung: 68 mm Zylinder: 3-teiliger Auslass und 5 Transferports Köpfe: Kallotten-Design mit zentralem Brennraum Leistung: ab 52 PS bis weit über 70 PS möglich Ich bin zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können und plane noch im Februar die ersten CNC-gefertigten Teile für den Prototypenaufbau zu haben.   Aus heutiger Sicht wird durch den Wegfall des Lüfterrads (LüRa) eine Montage ohne Seitenhauben-Anpassung möglich sein, so dass es für jedes S3-Modell passt. Das Beste aus meiner Sicht ist: Diese Lösung könnte am Ende auf demselben Kostenniveau wie die luftgekühlte Variante liegen, da einige der sehr teuren Bauteile des luftgekühlten Chimera-Kits entfallen werden. Ich stehe in engem Kontakt mit Federico, um ein besonderes Set für ein LC-Kit (Liquid Cooled) zusammenzustellen. "Chimera goes Liquid Cooled!" Ich melde mich im Januar wieder. Euch eine schöne Adventszeit! Viele Grüße, Lutz
    • Was für Reifen im Winter sind empfehlenswert ? Reichen Kenda für 45.- oder eher Heidenau / IRC etc..
    • Schweizer Lambrettas haben in der Regel das Typenschild unterhalb des Gepäckfachdeckels auf dem Frameloop (nicht Beinschildgepäckfach!). Sowohl ital. als auch spanische und indische. Zumimdest ab Serie 3, Serie 1 oder 2 hatte ich noch nicht aus CH.
