V33T von Junkies geklaut und auf's Land gebracht worden. Wurde dann ein paar Wochen durch Feld, Wald und Wiesen gejagt. Dann monatelang draußen gelegen. Vorher: einwandfrei. Nachher: vorne Gold, hinten schwarz übersprüht, Lenkrohr und Koti wie auf dem Bild. Kiste ist wieder beim Besitzer und wird wie vorher.post-18408-0-23336900-1417625852.jpgpost-18408-0-38567600-1417625881.jpg
Jepp, mit dem Panzertape haben sie den mittlerweile losen Koti fixiert, das hielt dann noch für ein paar Runden. Es gab da wohl seitens der Junkies noch Pläne, die Kiste irgendwann mal wieder richtig aufzubauen.... Junkiepläne eben.
Bearbeitet von reusendrescher
Namen, Adressen und Umstände sind bekannt. Liegt jetzt beim Besitzer... Ist erstmal sehr froh und etwas sauer, freut sich also hauptsächlich, seine Alltagskiste (!) überhaupt wieder zu haben.
Bei der Farbgebung ist ja fast zu vermuten, das es keine Junkie-Nihilisten waren, sondern Nazijunkies !
Krass !
Wenn die jetzt noch pädophile Tendenzen haben, ist das ja kaum Steigerungsfähig.....
Gar nicht dran gedacht, aber Schwarz Rot Gold stimmt, in der Mitte ist noch der uralte Altlack... pädophile Nazi-Junkie-LU-Schänder, da wäre Selbstjustiz schon fast wieder gerechtfertigt...
Junkies mit Sti(e)l, hoffentlich in der richtigen Körperöffnung. Bis auf die Farbwahl, aber sonst. War schließlich kein Plastikroller, sondern ne LU. Den Wert der Kiste wußten die offensichtlich nicht.
Topic: So viel Kuhalitet in der Ferdigung, dass einmal Nachbraten nicht gereicht hatte.
Ist das Klingonisch? Ich verstehs ned ..
Hmnja, schon grenzwertig. Die Teppiche im Fußraum sind ein Traum. Der Kühlergrill ist Marke: Man muss es tragen können.
Außerdem möchte ich den Gerät definitiv einmal mit voller Zuladung (1t) und 1,5t Anhänger am Elzer Berg (A3) oder an der Geislinger Steige (A8) erleben. :-D Rauf UND runter. Fein.
Faco Felgen, gerade aufgearbeitet, the one and only pornostuff!
Sahen beide so aus:
post-36899-0-96249800-1418147644_thumb.jpost-36899-0-62896500-1418147708_thumb.j
Mit den dazugehörigen Muttern,verschraubt und verbaut.
Die eine nach der Montage, beim Luftdruck checken, mit 1,5 Bar!!!, dann so:
post-36899-0-93970500-1418147755_thumb.jpost-36899-0-05609700-1418147822_thumb.jpost-36899-0-12543500-1418148212_thumb.j
Vorher war absolut nix zu erkennen, und die Dinger haben/hatten ein TÜV-Gutachten.
Hast du vielleicht irgendwo Polierpaste ins System gebracht (z.B. aus nem Tank, o.ä.)?
Nö, nicht das ich wüsste! Ich bin mit dem Zylinder/Kolben, aber mit den normalen Ringen, vorher ein paar tsd. Kilometer gefahren. Danach Ringwechsel (wegen Zylinderbearbeitung) und bekanntes Ergebnis...
Sahen beide so aus:
Das sieht mir eher so aus als wären die Hälften durch die beiden "Lacknasen Linien" nicht mehr vollflächig aneinander angelegen. Durchs verschrauben dann soweit verbogen bis sie wieder überall kontakt hatten. Dazu noch den Reifendruck und das Alu gibt auf.
Könnt ihr bitte aufhören Sachen, die eine Frage des Geschmacks sind, hier zu posten. Es ist ein Topic für zerstörte Technik. Für allerlei Unrat oder für die Meinung, was ihr alles so ganz Kacke findet, macht ma ein neues auf. Danke für Ihr Verständnis.
nicht mal 100 km alt:
GS-Ringe + Polini-Kolben eines Guss-133er.
Laufspiel nun ca 5/10.
Warum passiert sowas?
War da nicht was mit Ringe für Nikasil gehen nicht bei GG oder so? Vielleicht ist es auch die neue Serie, heißt Honringe oder so. :laugh:
Was willst du damit sagen?
Sieht aus, wie eine Trommel mitten auf dem Ersatzrad. Bremst bestimmt, wegen des zusätzlichen Luftwiderstands. Sowas will ich auch...
Hmmm, soll ich noch ein "Sarkasmus"-Schild hochhalten?
Bearbeitet von bingele28
Für mich siehts nach kleinem Blech-Waschbottich aus. Als Stauraum gar nicht mal so übel.
Das Ding ist zerstörte Technik. Und übel.
Hassu was an der Optik oder kommst du ausm Wald und kennst das nicht? Es ist ein ganz üblicher Cut mit hässlichen personalisierenden Spielereien und funktioniert wahrscheinlich genauso wie eine hässliche edelkarre in Zweitonlackierung und brauner Sitzmöbel. Nix kaputt. Adla.
